  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fehler beim Publizieren
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Publizieren (2223 mal gelesen)
bafo
Sehen Sie sich das Profil von bafo an!   Senden Sie eine Private Message an bafo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bafo
Win XP Prof. SP3
4 GB RAM
ACAD Architecure 2011
erstellt am: 02. Nov. 2010 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bekomme folgende Meldung und das Publiziern bricht ist nicht erfolgreich:
FEHLER: Fehler beim Speichern einer PWF-Datei; PWF-Datei ist geöffnet und kann nicht bearbeitet werden.
Weiß nicht was eine PWF-Datei ist noch habe ich so eine geöffnet.
Wie lässt sich der Fehler beseitigen?
bafo
MFG bafo
wildann
BauIng
Sehen Sie sich das Profil von wildann an!   Senden Sie eine Private Message an wildann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildann
erstellt am: 03. Aug. 2022 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bafo 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Eintrag ist schon sehr alt, aber dieses Problem habe ich jetzt auch. Hat jemand eine Lösung?
Vielen DAnk
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Aug. 2022 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bafo 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo,
dann zeige uns doch mal per Screenshot das gesamte Programmfenster inkl. der Fehlermeldung, danke.
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Aug. 2022 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bafo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wildann,
ich schließe mich der Nachfrage von cadffm an. Zusätzlich wäre die ACA-Version wichtig. Leider konnte offensichtlich schon damals das Problem nicht gelöst werden. *.pwf könnte einiges sein, in meinen Autodesk Ordnern gibt es das auch nicht.
Hast du das Problem innerhalb AutoCAD Civil 3D?
Lothar
