  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Stilüberschreibungen und STB, oder wie ich lernte es nicht zu können
Autor Thema:  Stilüberschreibungen und STB, oder wie ich lernte es nicht zu können (1778 mal gelesen)
Wooty
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Wooty an!   Senden Sie eine Private Message an Wooty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wooty
erstellt am: 28. Okt. 2010 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich arbeite noch nicht lange mit ACA, wie man an meiner mom. Aktivität
hier im Forum bemerken könnte.
Eine Schulung wäre angebracht, aber im Moment Zeitlich nicht machbar wg. Zeitdruck 2Wochen noch.
Als Grundlage gibt es einen Layerstandard
der hat verschiedene Layerbreiten für die jeweiligen Massstäbe als Vorgaben.
Diese wollte ich, über die Darstellungseigenschaften
der Wand- und Materialdefinitionen(Stilüberschreibungen) realisieren.
Nur es klappt nicht.
Ich habe es für die Darstellungen Plan 1:100, 1:50 und 1:20 gemacht, in den Überschreibungen selber
alle Layer nochmals gesetzt.
Farbe, Linientyp sind 'von Layer'
nur die Linienstärke und den Plotstil auf Breit...
Ja Breit, denn vorgesehen sind außerdem STBs...
machen die mir alles wieder kaputt? Es ist nicht so, das zwei Farben unterschiedliche Breiten haben, aber ob ich jetzt in der STB noch sage feste oder variabele Breite ist auch kein Grund, das sich die Linie ändert...
Kann ich, mal abgesehen von der STB, überhaupt die breite der Linien Massstabsabhängig ändern?
aber wofür sind sonst diese ganzen unendlichen Stilüberschreibungen...diese elendige klickerei!!
LTSCALE, CELTSCALE MSLTSCALE und PSLTSCALE = 1
was läuft da schief? Bitte, braucht auch nur n link sein!!!
gruß
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2022 (deu/eng)
AEC-Collection 2022 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 01. Nov. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wooty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wooty,
ui, da hast Du Dir ja was vorgenommen...
Keine Schulung und gleich an den Stildefinitionen rumdrehen UND STB Mode.
Bzgl. stb wirst Du wohl nicht sooo viele Antworten erwarten können, meiner Erfahrung nach arbeiten die meisten Acad User noch mit ctb.
Maßstabsabhängige Linienstärken sind ein interessantes Thema das am einfachsten über verschiedene Plotstiltabellen gelöst werden kann.
Alternativ könntest Du natürlich die Linienstärken generell von der Plotstiltabelle entkoppeln indem Du einfach "Objektlinienstärke" verwenden ind der STB bzw. CTB verwendest. Dann sollte auch die im Layout befindliche Schalter "Linienstärken skalieren" wirksam werden, weil der nämlich wirklich die zugewiesenen Linienstärken von Objekten in Abhängigkeit der Ansichtsfensterskalierung berücksichtigt.
Ganz interessant zu dem Thema dieses Netzfundstück.
Ciao,
Marc
Wooty
Selbstständig
erstellt am: 01. Nov. 2010 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Layo(21).pdf
...schön jemand hat geschrieben...danke!
ja, ich habe mir viel vorgenommen
und irgendwie wirds immer mehr.
ich hoffe Du kannst mir noch ein paar Tipps geben...
aus der PDF werde ich nicht so ganz schlau...irgendwie knapp daneben;(
Im Layereigneschaften-Manager liegt für den Layer "A_Wände"
die Linienstärke auf "Vorgabe"
und der Plotstil "breit".
...und für den Layer "A_Wände_Schraff"
und der Plotstil "fein".
Das ist jetzt mal der Stand nach 3h probiererei.
in der .stb steht die Farbe auf Schwarz für jede 'Breite'
und die Stärke auf "Objektlinienstärke"
...aber wo gebe ich jetzt die "Stärke" ein?
nur in den Stilüberschreibungen?
...ich klick mich kapput!!!
oder liegts am Plotmassstab im Dialog Plotten,
der steht auf 1:1000 (1mm=1Einheit)?
Denn "Linienstärken skalieren" hat im Moment keinen Einfluß
auf meine Plottausgabe, die immer mit gleichen Stärken beantwortet
wird, egal ob Schraffur(0.18) oder Wand (0.5)
Wooty
Wooty
Selbstständig
Win 7
Autocad 2015
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einige von Euch haben in Ihrer Fußnote den schönen Satz "Der größte Bug sitzt vor dem Bildschirm"
...ich muß dem gelegentlich zustimmen...
nach wiederum 2h klickerei - a la 'trial and error' - klappt es nun!
dabei ist mir aufgefallen, das ich eigentlich nur die Überschreibungen
der Stile in den jeweiligen Modell- oder Plan-Ansichten ändern muss
nicht auch noch die Materialdefinitionen der darin verbauten Mehrzweckobjekte,
...zumindest sieht es für mich so aus?!
oder - und das kommt mir jetzt beim schreiben - werden diese durch
das Häckchen bei "nach Marteial" erst aufgerufen und fließen
somit in die Stilüberschreibung mit ein?
Wäre echt nett, würde sich einer ermuntert
fühlen und mir ...ein "Wahr" oder "Falsch" zuraunen...
In tiefer Dankbarkeit für die Existenz dieses Forums
Wooty
