| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Publizieren DWG To PDF.pc3 (4423 mal gelesen)
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe folgendes Problem: In einer Datei sind etwa 40 A3-Layouts denen alle die gleiche Seiteneinrichtung zugeordnet ist. Diese Seiteneinrichtung verwendet die DWG To PDF.pc3, der x und y Plotabstand ist auf Null gestellt. Drucke ich diese Layouts einzeln aus ist der Plan lagerichtig in dem PDF platziert. Verwende ich aber den Befehl Publizieren, (natürlich mit der gleichen Seiteneinrichtung) werden in dem PDF alle Layouts in der Y-Richtng um ca. 13mm nach oben verschoben. Ordne ich den Layouts eine Seiteneinstellung zu die direkt auf unseren Drucker/Kopierer drucken stimmt die Ausgabe beim direkt Plotten und beim Publizieren. Bei den Eigenschften zum Publizieren konnte ich keine Option für einen Versatz finden. Hatte jemand schon dieses Phänomen - oder wo hab ich einen Fehler gemacht? ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazanek
Hi, druckst du über Layout oder über Grenzen? Ich hatte beim Publizieren auch schon, dass sich die PDF im Vergleich zum Plotten um 90 Grad gedreht hat... (Aber über eigene PC3s) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazanek
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es mal mit Grenzen statt Layout probiert - gleiches Ergebnis - einzelner Plot funktioniert - beim Plublizieren schiebt er es um 13mm hinauf ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazanek
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazanek
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dwf geht es und mit Adobe Acrobat Treiber geht es auch. Dürfte ein Problem mit dem Autocad internen pdf-Treiber sein oder ich habe da noch irgend etwas übersehen. Ich hätte es halt lieber mit dem Internen Treiber gemacht aber was soll es. Vielen Dank für deine Hilfe! ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazanek
Der zickt ja schon länger Aber in der Readme zum neuen ServicePack sind u.a. folgende Dateien aufgelistet: pdffont10.hdi pdfplot10.hdi Vielleicht ist da im Hintergrund auch etwas verändert worden (ich lehne mich mal nicht so weit aus dem Fenster zu sagen, dass es verbessert wurde...) Schon installiert? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja natürlich - da war ich gestern ganz brav - gleich nach dem Mail vom Thorsten. Wenn ich mal Zeit habe werde mal in einer Virtuellen Maschine eine frisches Autocad Architekture installieren und schauen ob es da geht. Vielleicht liegt es ja doch an dem Bug vor dem Bildschirm ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazanek
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das weis ich nicht - habe die Datei erst nachher erstellt - aber mein Kollege hat das SP noch nicht installiert und dort geht es auch nicht. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazanek
Ah, ok. Na dann... (wenn ich jetzt wieder sage, dass ich das Autodeskgedöns eh nie nutze, fragt mich irgendwann mal einer, warum ich das Programm habe....) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falls irgendwer in Zukunft auch darüber stolpert - Hier die eigentlich logische Lösung: Es galt natürlich auch hier mein Motto: - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Also wenn man im Publizieren-Dialog bei der Option "Publiziern in:" PDF auswählt, dann nimmt er natürlich den Autocad-internen Druckertreiber "DWG to PDF.pc3" Und wenn bei dem Treiber in dem hinterlegten pmp-File der Seitenrand nicht wie bei meinem Acrobat.pmp auf 5mm eingestellt ist sondern auf 17 mm, dann darf man sich nicht wundern wenn alles auf dem Blatt verschoben ist... ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Okt. 2010 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazanek
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na gut dann will ich einmal nicht so sein Den Layouts war in der Seiteneinrichtung der Original Acrobat Druckertreiber zugeordnet und nicht der DWG to PDF Treiber von Autocad - deswegen auch die Acrobat.pc3 und Acrobat.pmp. In der Acrobat.pmp waren den Papiergrößen alle Ränder mit 5mm zugeordnet. Als ich nun im Publizieren-Dialog bei der Option "Publiziern in:" PDF ausgewählt habe hat er natürlich nicht den Acarobat Treiber mit dem 5 mm Rand genommen sondern den internen DWG to PDF-Treiber bei dem die Seitenränder nicht auf 5mm eingestellt waren. Eigentlich ganz logisch....
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazanek
Womit ich dann endlich eina Antwort hierauf erhalten habe ^^ Markus dix points! EDIT Falscher link EDIT ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw [Diese Nachricht wurde von heinz.mende am 29. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazanek
