Thema: AutoCAD Architecture 2011 Versionskonflikt (2095 mal gelesen)
querido Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 98 Registriert: 04.05.2007 @work Intel Core K2600 / 8GB RAM FX 4000 Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2013<P>@home P8P67 / K2600 / 8GB Ram Quadro 4000 / Treiber:8.17.0012.6570 Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 12. Aug. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! wir verwenden im Büro verschiedene Versionen (2011, 2009, 2007), und damit meine Kollegen die Zeichnungen öffnen können, speichere ich sie aus 2011 eben um die Versionen runter. Nun gibt es einige Befehle, die meine Kollegen mit den Versionen 2007, 2009 nicht mehr ausführen können, z.B. "Objekt isolieren bzw. Verbergen", um nur einen Bruchteil zu nennen. Dass einige Befehle nicht mehr funktionieren ist einigermaßen bekannt, und wir vermuten intern auch eine absichtliche Masche von Autodesk, die nicht wirklich was mit Softwarekompatiblität zu tun hat (lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen). Anders gefragt: Gibts hierfür irgendwelche Lösungsvorschläge, tools, Vorgehensweisen, damit die Objekte wieder handelbar sind? Besten Dank für eure Einschätzung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 12. Aug. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
erstellt am: 12. Aug. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
Naja, ist immer noch mehr, als manche andere CADs können, es gibt da durchaus höherpreisige software die überhaupt nicht auf- oder abwärtskompatibel ist. Diese CADs spielen aber nicht nur in einer anderen Liga, das ist ein anderer Sport Sei tapfer und mach das beste draus, diese Einschränkungen zu kennen ist schon mal die halbe Miete, jetzt könnt ihr reagieren :-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
macrophon Mitglied Architekt
Beiträge: 24 Registriert: 10.11.2008 Intel (R) Core (TM)i5 CPU 3.2Ghz 8,00 GB RAM Nvidia Quadro FX580 Microsoft Windows 7 (64bit) ACA2011- Deutsch Version 2.1
erstellt am: 17. Aug. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
Ist es auch schon vorgekommen, dass ACA2009-Dateien durch reines Referenzieren in eine ACA2011-Datei für späteres Arbeiten mit ACA2009 unbrauchbar werden? Einen solchen Fall haben wir anscheinend gerade hier im Büro. Eine Datei wurde lediglich durch Referenzieren in eine ACA2011-Dateien geholt. Anschliessend erscheint beim Öffen in ACA2009 die Meldung, dass die Datei mit einer neueren Version von ACA erstellt wurde... Zurückspeichern ist nicht möglich aus bekanntem Grund (Proxyobjekte). Da hilft nur noch eine hoffentlich vorhandene Datensicherung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 17. Aug. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
Wurde die Xref denn mal mit Refedit geöffnet und die Änderung gespeichert? (Mal die DWG mit dem Editor öffnen und schauen, welche AC Version ganz vorne steht) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
erstellt am: 17. Aug. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
Das du das bei Google eingeben könntest und der erste Treffer dir sagt: Das das entweder 2010 oder 2011 ist... also würde ich mal wagen zu sagen, dass da mal einer drin war im refbearb und mit speichern rausgegangen ist... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
'Tschuldigung...hätte ich wirklich machen können. Also hat jemand die Datei bei einer xRef-Bearbeitung überschrieben? Sehr unwahrscheinlich um ehrlich zu sein, an dieser Datei (ist ein Grundriss) arbeitet derzeit niemand. Mittlerweile ist mir aufgefallen, dass auch andere Dateien, die lediglich referenziert sind, plötzlich auf ACA2011 umformatiert wurden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
Mach doch mal bewusst einen test mit 2 Dateien aus dem 09. Dann öffne die eine im 2011, speicher einfach wieder, wird dann die gexreffte Datei mit verändert wäre das gelinde gesagt "suboptimal", wenn aber jemand (auch wenn man nur was nach dem Layer schauen will), refedit öffnet und wieder speichert, dass da dann die Zeichnung geändert wird, das ist klar. Das könntest du auch testen. Dauert ja beides nicht sooo lange. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
Ich versuche mal herauszufinden, was da schief gelaufen ist. An besagten Dateien habe bisher nur ich gearbeitet, aufgefallen ist es mir, weil eine der geänderten Dateien das Änderungsdatum von heute trägt. Ich habe an der ACA2011-Datei gearbeitet, jedoch ohne die ACA2009-Datei zu öffnen oder über xRef-Bearbeiten in meiner Zeichnung zu öffnen. Da bin ich absolut sicher... Aber mal schauen, was der Test bringt. Ich werde berichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
noch mal ne weiter Idee eingestreut: Mein MEP weißt mich immer darauf hin, daß referenzierte Dateien sehr viele Maßstäbe enthalten (2008 war da sehr verschwenderisch) und bietet netterweise an, diese Maßstäbe zu bereinigen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber könnte mir vorstellen, daß nach dem Bereinigen diese referenzierten Dateien gespeichert werden.... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
