| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Projektnavigator und Geschosse in ACA2011 (3331 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 19. Mai. 2010 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiss warum es mich immer furchtbar vor Versionsänderungen graut... Wenn ich in ACA2011 ein neues Geschoss mache und alles einstelle und dann OK drücke - passiert nix. Nach langen Tests habe ich dann herausgefunden, dass man nun den PN komplett schliessen muss und dann wieder öffnen muss um die Änderungen zu sehen. Toll!! Ist das nur bei mir so? Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Moin! Zitat: Wenn ich in ACA2011 ein neues Geschoss mache und alles einstelle und dann OK drücke - passiert nix.
Ich kann Dir nicht folgen, kannst Du beschreiben, was Du genau machst? Die Geschosse im ersten Reiter des PN? Zitat: Ist das nur bei mir so?
Vermute ich mal, denn bei mir tritt das geschilderte nicht auf. Ein einfaches aktualisieren des Projekts bringt's nicht? (Sollte aber eigentlich auch nicht nötig sein ...) Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz, ds sind die Schritte Projektnavigator - Geschosse - Geschosse bearbeiten z.B. das OG in 1.OG umbenennen, darüber ein zusätzliches Geschoss einfügen und 2.OG nennen, kommt ja vor. Dann im Fenster, in dem man die Änderungen vorgenommen hat auf OK drücken. Dann kommt eine Meldung, dass nun die vorhanden Ansichten regeneriert werden. Im PN werden die Informationen zu den geänderten Geschossen nun aber nicht geändert. Erst wenn ich den PN schliesse und wieder öffne sind die geänderten Einstellungen sichtbar. Genauer kann ich es nicht beschreiben, sonst muss ich einen Film drehen. Gruß Herbert
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Mai. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Kann ich hier zumindest so nicht nachvollziehen. Ist es ein altes übernommenes Projekt oder tritt es auch auf wenn du ein neues Projekt anlegst und darin gleich die von dir beschriebenen Schritte durchführst? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
