Thema: Google Earth Extension (1730 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 18. Mai. 2010 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe gerade die Google Earth Extension installiert und hätte nun erwartet auch eine ToolBox zu sehen. Aber nix, auch keiner der angegebenen Befehle ist bekannt. "importgemesh" unbekannter Befehl. Ich weiss, dürftige Angaben, aber vielleicht weiss eine/r was. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 18. Mai. 2010 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert! Hast du dir die Erweiterung neu heruntergeladen? Da gibt es ein Update für ACAD2011 64bit. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2491 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2022 (deu/eng) AEC-Collection 2022 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, ich bin sicher, denn so viel wurde da von mir nicht verlangt ;-), siehe hier: Installation Instructions You must have administrative privileges on your Microsoft® Windows® operating system to complete the installation process. It is strongly recommended that you exit all Windows programs before you start. To install this product 1. Download the ZIP file to any temporary location. 2. Double-click the ZIP file to open, navigate to the 32-bit or 64-bit folder for the 2011 version, then double-click SETUP.EXE and follow the instructions to install this product. The installer searches for applicable products and installs the required components. und die “AeccDWGToGE.arx” ist im Sytemverzeichnis. recht ratlos Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadgeplagt Mitglied Architekt
Beiträge: 111 Registriert: 10.01.2008 aca 2011 xp bootcamp macbook pro 2009
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
erstellt am: 19. Mai. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Alle, ja, cadgeplagt, ich habe die cui nun gefunden und eingebaut und es funktioniert t o l l ! Wenn mir nun noch jemand sagt wohin ich die "tm_machgelaende.VLX" von Thorsten M ablege, dann bin ich fast glücklich. Wenn ich nach "*.vlx" suche, dann sind die an den unterschiedlichsten Stellen gespeichert. Da gibt es doch sicher Regeln. Für Euch Experten scheint das ganz einfach zu sein: "Die Handhabung ist denkbar einfach: Datei herunterladen>appload in ACA 2008 eingeben>und tm_machgelaende in der Befehlszeile eingeben" Gruß Herbert
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hi, ich habe mir einen Ordner Lisp angelegt und diesen dann in die Supportpfade mit aufgenommen. Dort alles, was mit Tools zu tun hat rein . ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
