Thema: welche maus ist die beste??? (5804 mal gelesen)
rzero Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 07.04.2010
erstellt am: 07. Apr. 2010 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9316 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Apr. 2010 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rzero
Hi und Herzlich Willkommen, ich habe eine banale Logitec Wheelmaus (2 Tasten, ein Rädchen) im Einsatz. Ergänzend für die linke Hand, den 3Dconnexion Space Explorer. Kann ich empfehlen, wenn die Hardware es mitmacht! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
 Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 08. Apr. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rzero
Moin! Arbeite seit Jahren mit einer IntelliMouse Optical mit zwei frei programmierbaren Zusatztasten links (STRG) und rechts (ESC). Für Linkshänder sehr zu empfehlen, da die Fluchttaste ja chronisch auf der falschen Seite der Tastatur liegt. Und STRG auf der Maus erspart so manche Verrenkung bei den Tastenkürzeln. Beste Grüsse! ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rzero
Salut Heinz! Hab ich ähnlich, allerdings gibt es im SE ein paar mehr Tasten zum belegen : Zoom Grenzen, Esc, Entfernen, speichern, regen, STRG und Shift ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Apr. 2010 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rzero
Rechts die Maus, links den Space Explorer. Tippst du mit den Füßen oder hast du dein ADT schon so gut erzogen, dass er dir jeden Wunsch von den Lippen abliest? SCNR Torsten ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ja danke für die ganzen Antworten, allerdings ist bei mir so nen SE noch nicht ganz angebracht. Ich bin halt noch Student und fang grad erst mit AutoCad an und wie das so ist, fängt bei den ersten Zeichen-Nächten die Maus an zu spinnen. Und jetzt überleg ich was da geeignet wäre! Aber ich denke, was in der Regel wichtig ist, ist dass man möglichst viele Tasten zum programmieren hat, ne gute Reaktionszeit, nen 4-Wege Scrollrad und zu guter Letzt nen Design was einem gefällt. Aber trotzdem Danke. Gruß Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3327 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Apr. 2010 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rzero
Hi, was mir noch so einfällt: Programmierbare Maustasten sind nur sinnvoll, wenn man sie auch verwenden will. Eine bis Drei zusätzliche Tasten dürften schon dabei sein. Man muss sich die Belegung ja auch noch merken können. Ein Vier-Wege-Scrollrad halte ich persönlich in AutoCAD für überflüssig, aber das hat wohl inzwischen jeder handelsübliche Nager. Ein stabiles Rädchen, das dauerhaft jeden Zoom- und Pan-Dreh - und sei er noch so beherzt ausgeführt - mitmacht, ist viel wichtiger. Weitere Kriterien sind für mich hohe Genauigkeit des Lasers, eine ordentliche Mausgröße (auch bei "Standardhänden"), ergonomische Form und schwer soll das Teil sein, kein billiger Leichtbau. Bei uns krabbelt deshalb die MX1100 von den Logitechnikern auf vielen Tischen. Einigen Kollegen sind die Zusatztasten zwar wurscht, grundsätzlich scheint man aber sehr zufrieden mit dem Gerät zu sein. Und von Schmerzen im Mausarm habe ich in den letzten Monaten auch nix gehört. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rzero
OT: Klar, Trekkie hatte es in meinem Gästebuch schon vor Jahren erkannt: "'Die ADT-Flüsterin' ;-)" ;D Delebadieh Torsten, reine Delebadieh... wenn ich als bekennender Mäuschenschubser tippe, sind es meist Zahlen aus dem Numblock, also muss ich die Maushand wegnehmen ;-) Und mit links ist meine Feinmotorik nicht sooo ausgeprägt, als würde es mit der Maus richtig gut klappen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rzero
Schade, denn das Bild mit den Mäusen in den Händen und den Füßen auf der Tastatur hätte ich dann doch gerne gesehen  Bei Delebadieh gibt's natürlich wenig abzubilden (wobei ich froh bin, dass ich das Wort nochmals gelesen habe, bevor ich danach gegoogled habe ) Dann mal wieder zurück zu Thema ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8073 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 09. Apr. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rzero
Moin zusammen, Meinungsumfrage? Da bin ich doch immer dabei  Logitech MX1000 (ok ein wenig in die Jahre gekommen, aber Nachfolger wird's ähnliche geben). Ich empfehle ebenfalls eine Mehrtastenmaus, so man diese Mehrtasten nutzt. Meine Daumentasten sind anders belegt und man gewöhnt sich da sehr schnell dran, fast schon zu schnell, am fremden Arbeitsplatz klickt man gern ins Leere  4-Wege-Rad: perfekt, das Leben besteht ja nicht nur aus ACAD  Wenn Logitech dann also mit Setpoint, alles andere ist imho sinnbefreit. Auch wenn bei manchen threads hier empfohlen wurde, die Maussuite zu deinstallieren Meine Logitechs liefen bislang alle problemlos mit ACAD. Zusätzlich würde ich ebenfalls eine 3D-Maus für die zweite Hand empfehlen. Muß ja nicht gleich der SE sein, der SpaceNavigator reicht für den Anfang und um zu schauen, ob man mit so einem Ding überhaupt klarkommt. 3dconnexion hat Sondertarife für Studenten. Ohne nachzuschauen: Ich glaube ca. 60 Euronen für nen kleinen Knubbi, ich denke, das ist auch für Studis machbar.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 141 Registriert: 22.05.2006
erstellt am: 11. Apr. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rzero
Ich nutze schon seit Jahren privat und beruflich die MS IntelliMouse Optical. Die hat 5 Tasten und ist für Linkshänder geeignet. Bei ACAD ist Sie sinnvoll, da die mittlere Maustaste (Scrollradtaste) einen geringen Druckpunkt hat. Ich drück diese Taste extrem häufig um die Ansicht zu wechseln. Vorher hatte ich auf Arbeit eine Logitec bei der diese Taste einen sehr hohen Druckpunkt hatte, da tat mir zum Feierabend der Zeigefinger weh. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz<P>Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 28. Sep. 2017 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rzero
Hallo zusammen, bin erst jetzt über den Beitrag gestolpert. Aber falls doch noch interessant: Zitat: Original erstellt von rzero: ... dass man möglichst viele Tasten zum programmieren hat, ne gute Reaktionszeit, nen 4-Wege Scrollrad ...
Ich benütze schon seit Jahren die Logitech G600 mit 20 Tasten, davon 12 für den Daumen. Es lassen sich auch mehrere Sätze speichern, für beispielsweise unterschiedliche Anwendungen. Die Konfiguration wird direkt in der Maus gespeichert. Davor hatte ich noch die Razer Naga. Ebenfalls mit 12 Tasten für den Daumen. Die ist aber etwas kleiner als die G600. Wenn ihr auf die Maus alle wichtigen Tasten der rechten Hand legt und den Rest der häufigsten Tasten auf den linken Bereich der Tastatur (freie Tastenkombinationen) dann braucht ihr euch keinen Finger mehr verrenken -- dafür aber einige Hirnwindungen zum Merken der ganzen neuen Tastenbelegungen. Aber wenn sich diese Arbeitsweise mal eingespielt hat, dann werdet ihr wahrscheinlich -- so wie ich -- nie mehr anders arbeiten wollen. LG [MODedit (rr)] Deine Amazon-Affiliate-Links habe ich entfernt. Mir fehlen grad ein wenig die Worte über diese Unverfrorenheit... [/MODedit (rr)] ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rzero
Ich finde es auch ein wenig sinnfrei hier auf einen Beitrag von 2010!! und im Solidworks von 2008 zu Antworten. Ich denke, es gibt Themen, die sind wirklich nach einer gewissen Zeit abgehandelt. Und solange niemand neue fragt, braucht man deinen Hinweis glaube ich nicht. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2017 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rzero
@Yvonne Sorry, das denke ich nicht. Wenn ich über eine externe Suchmaschine hier Beiträge finde, dann kann das jeder andere auch, der z.B. auf der Suche nach einer guten CAE-Maus ist. Schließlich benütze ich auch 2017 noch eine Maus am PC bzw. bin ich noch auf der Suche nach der optimalen Maus für CAD/CAE. Mein PC hat ja zum Glück noch kein "Wisch und weg". Ein Forum denke ich, ist zum Teil auch eine "Wissens- und Erfahrungssammlung" und da dürfen Beiträge m.e. auch mal aktualisiert werden. Und irgend jemand hat mal geschrieben:
Zitat: ... Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar ...
Ich lasse mich aber gerne belehren. LG
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 2951 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Okt. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rzero
Hy Immer schon Logitech+Wireless+Trackball+M570 Bzw die Vorgänger ... langt mir Cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
