Thema: Externe DWG als Referenz (716 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben hier kaum bearbeitbare DWG Files von Fachplanern. Diese Dateien kommen aus einer speziellen Maschinenbausoftware, sind riesengroß und legen unser System lahm. Trotzdem brauchen wir die Dinger als Referenzzeichnungen unter unsere Planung. Wie würdet ihr damit umgehen. Eignet sich dazu das DWF Format? Kann man einen Plotfile aus den Zeichnungen erstellen und diesen dann unter unsere Zeichnungen geben? Danke, HarryP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo Harry! Ich würde mir mal eine Kopie der Zeichnung machen und schauen warum die Datei so groß ist. Halt das ganze Programm - prüfen - bereinigen - auf doppelte Linien prüfen - ev. als WBlock rausschreiben... ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, haben wir alles schon gemacht! Die Datei enthält unzählige Blöcke. Teilweise sind die Schrauben der Seilbahnstation mit dabei. Die Dinger sind so unhandlich, dass sie eigentlich nicht zu gebrauchen sind. Anscheinend kann der Seilbahnbauer die Files nicht besser zur Verfügung stellen. - Das Problem sei bekannt!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 25. Mrz. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das machen wir derzeit: Zeichnung öffnen....etwa 5 Minuten...wenn der PC nicht abstürzt und alles gut geht. Zeichnung aufarbeiten.....etwa 2-3 Stunden Und das bei 5 Zeichungen etwa jede Woche. Damit ist eine Person gut 1 1/2 Tage unterwegs. Noch ein paar Daten: Filegröße: 17 MB Blockanzahl: 6748 Standardmeldung in ACA: "Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 25. Mrz. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo, wenn die beiden Büros immer gegenseitig auf Pläne angewiesen sind, wäre doch das vernünftigste, gemeinsame CAD Austauschrichtlinien festzusetzen. Kann z.B. mit dem Austausch der jeweiligen CAD Standards beginnen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, E-Boy, es soll auch Zeichnungen geben, in denen mehr als eine Elektrosteckdose vorhanden ist... Die Datenaustauschrichtlinien greifen hier nicht, da der Austausch einseitig ist und wir nur das bekommen was uns Probleme bereitet. - Ist so. Aber eigentlich hätte mich das Thema DWF interessiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 25. Mrz. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
