Thema: bodenbelag - in decke integriert, oder extra? (1980 mal gelesen)
cadgeplagt Mitglied Architekt
Beiträge: 111 Registriert: 10.01.2008 aca 2011 xp bootcamp macbook pro 2009
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebe leute, meine BIM oddyssee geht weiter. jetzt geht es um den deckenaufbau und wüsste gern wie ihr das macht. 1. decke und belag je ein element? dann muss man den belag um die wände herumbauen. 2. decke und belag ein element? dann muss ich im schnitt die überlappenden linien manuel löschen. die wänd steckt dann ja im belag. ich vermute mal, aca kann den belag nicht automatisch aussparen. 3. belag nach dem schnitt manuel als linie einfügen. danke und grüße alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
3. mach ich... Du hast ja MW-Wände, die auf der Rohdecke stehen, GK-Wände, die, wenn es gut läuft auf dem Estrich stehen... da musst du ja auch die Unterkanten der Wände anpassen. Dann kommt der Archi und entscheidet, das die Wand spontan mal MW wird, die GK war... und dann hast du schon wieder ein Problem... sprich, wir schummeln an der Stelle... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antwort. die methode liegt nahe. in dem zusamenhang noch was: aca spinnt ja ein wenig, weil: wenn ich so baue, uk wand meine ok rohboden ist, dann sind die eingefügten türen zu kurz (der uk ist ja ok rohboden). wenn ich so baue, dass uk wand meine ok f.fussboden ist, stimmen die türen, aber die wände sind zu kurz. ich muss also grundsätzlich eines der beiden elemente "anpassen". aus dem bauch glaube ich, es ist einfacher die wand nach unten zu verlängern, um den aufbau des bodenbelags. leider kann man das nicht in den wandeigenschaften einstellen (einstellen kann mans, aber meine wand verlängert sich im schnitt nicht ?!?) und muss es manuel machen. gibts da tricks aus der erfahrung, welche methode sich bewährt hat? danke und gruß alex [Diese Nachricht wurde von cadgeplagt am 23. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
Also ich würde die tragende Decke vom Fußbodenaufbau schon deshalb trennen weil ja der Fußbodenaufbau öfters ein anderer ist (Naßbereich) - die Decke meistens in einer Stärke durchgeht. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 24. Feb. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
Hallo Alex! Ich würde die OK Decke auf Höhe 0 legen, die Wand ebenfalls auf 0, aber die Unterkante 20cm nach unten ziehn. (Annahme 20cm Stahlbetondecke, 20cm Fussbodenaufbau). Die Türen werden dann richtig bei 0 eingesetzt und auch richtig beschriftet. Dann machst Du eine Überlagerung/Differenz bei der Decke mit der Wand - fertig ==> Schnitt schaut auch schön aus! LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo martin, danke für den tip! ...dann hab ichs wohl intuitiv richtig gemacht. ich hab allerdings die tür auf die wand eingefügt und nachträglich mit "schwelle" hochgeschoben. das ergebniss ist das gleiche. leider ärgerlich, dass eben diese schwelle bei beiden methoden ja falsch ist. schliesslich mauert man ja keine schwelle unter die tür. gruß alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
erstellt am: 26. Feb. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzer Mitglied Architekt; Dozent
Beiträge: 41 Registriert: 31.01.2004
erstellt am: 27. Feb. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Feb. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
