Thema: Eigenschaften - Abmessungen (1660 mal gelesen)
b-lutter Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 31 Registriert: 20.01.2008 Architecture 2021
erstellt am: 19. Feb. 2010 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir HELFEN ??? Bei mir ist in ACAD 2008 in den Eigenschaften die "Abmessungen" verschwunden. Ich kann bei keinen Elementen wie Fenster, Wände die Größen ändern. Wer hat mit diese geklaut und wer kann diese mir wieder beschaffen ?? Danke :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Feb. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-lutter
Hi, also erst mal ist es sicher kein Acad... Dann... es gibt so graue Themenbalken in den Eigenschaften, die man aufklappen kann. Haben einen kleinen Pfeil. Wenn es das auch nicht ist, dann würde ich mal einen Screenshot fordern... ein Fenster anklicken, Eigenschafen öffnen und dann mal den Screenshot hier uploaden. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, habe mal auf die schnelle eine variable Wand mit Tür erstellt. Wenn ich jetzt auf die Wand die Eigenschaften anzeigen lasse erscheint nicht mehr die Abmessungen (wie Wandstärke, Länge, Höhe) wie man ändern kann, das gleiche ist bei der Tür. Ich hoffe das das erst mal weiter hilft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-lutter
Hi, also erst einmal wundert es mich, dass da auch der Objekttyp nicht drin steht, dann, dass in der Wand etwas steht. Sieht fast aus, als wäre es ein Proxy-Objekt... ist das in allen Zeichnungen so? Ich würde jetzt mal behaupten, es hat dir ein bisschen was zerschossen. Was ist, wenn du dich mit einem neuen Profil anmeldest? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2010 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einer Einrichtung eines neuen Benutzers unter Windows gibt es keine Änderung, alles beim Alten. Nachdem ich das Profil unter ACAD zurückgesetzt habe ist es noch schlimmer als vorher. Also werde ich wohl ACAD neu installieren. Trotzdem erstmal danke für die Hilfe :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-lutter
Hi, Ok, schlecht ausgedrückt. Das Win-Profil würde ich erst mal aussen vor lassen. Und vom Zurücksetzen des Acad-Profils hat niemand was gesagt. Ich würde versuchen mal ein anderes (z.b. das Architectural Metric - DACH) zu nehmen. Und vor der Neuinstallation gäbe es ja auch eine Reparaturinstallation. Meine Frage, ob es in allen Zeichnungen so ist, hast du leider nicht beantwortet. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
