Thema: 3D Zeichnung verdeckt zeigen (1180 mal gelesen)
chrissiL Mitglied studentin
Beiträge: 21 Registriert: 29.10.2009 Intel Core 2 Duo Processor T8300, 2.40 GHz 4GB/Go DDR2 SDRAM Windows Vista
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe 3D Gebäude gezeichnet. Im Inneren befinden sich auch Wände. Jetzt werden mir allerdings immer alle Isolinien angezeigt und nicht nur die äußeren Kanten, wenn ich es plotten will. Ist es irgenwie möglich nur die Kanten zu sehen? Ich weiß, dass es auch die Ansicht 3D-verdeckt gibt, aber wenn man das wählt entstehen schiefe und unterschiedlich dicke Linien. Ich arbeite mit ACA 2010. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrissiL
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 04. Feb. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrissiL
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
Zitat: Original erstellt von chrissiL: Könntest du das ein bisschen ausführlicher beschreiben Bin anfänger... Also ich gehe ins LAyout und öffne ein neues Ansichtsfenster? Und was ist/ wo finde ich RMT?
Das Ansichtsfenster, ob neu oder alt, anklicken. Nicht doppelt hinein. Dann RMT (Rechte Maus Taste) Dann geht ein Pulldown auf und dort unter dem Punkt Plott schattieren auf Verdeckt stellen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrissiL
Noch mal nachgefragt, auf dem Bildschirm und auch beim Plotten? Oder nur auf dem Schirm?
erstellt am: 04. Feb. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe schon bei Mr. Google geguckt aber nichts gefunden. Ok RTM werd ich mir merken Aber den Rest finde ich nicht...gibts wohl bei 2010 nicht (mehr) naja werds irgendwie anders versuchen. dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 04. Feb. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrissiL
