Thema: FensterFläche im Raumstempel (7653 mal gelesen)
s6Plus Mitglied BauTechniker TS // WebPublisher SIZ
Beiträge: 14 Registriert: 08.07.2009 Vista 32Bit ACA 2010 (Since ADT3.3) Revit 2010<P>Gearbeitet mit: CadWork (Linux) ArchDesign (DOS-Windows) AutoCAD 13 - 2004 ADT 3.3 - ACA 2009 ArchiCAD 8-10 Allplan 2006-2008
erstellt am: 01. Feb. 2010 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab noch eine Frage betreffend automatischem Schriftfeld. Eigentlich eine ganz normale Sache der Planungswelt.. Habe heute stundenlang versucht die Fensterfläche in einen Raumstempel zu integrieren. Jedoch finde ich keinen Parameter, welcher die Fensterfläche definiert. Abmessungen, Form etc. kein Problem. Aber den Wert "Fesnterfläche" gibt's nicht? Habe gegoogelt und auch hier im Forum gesucht. Seltsamerweise keine Lösung gefunden. Im Raum und ZonenManager wird wird bei der Oberfläche der Wand mit Fenster die Fläche ja auch angezeigt. Könnt Ihr mir da helfen? Vielen Dank und Gruss Alex ------------------ thx and CU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 01. Feb. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s6Plus
erstellt am: 01. Feb. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten Danke für Deine Reaktion. Das will ich aber nicht hoffen.... Das wäre ja ein Schlag ins Gesicht, wenn das mit dem ACA2010 alleine nicht ginge! Für Baueingabe wird die Fensterfläche zwingend benötigt, damit diese im Verhältnis zur Bodenfläche überprüft werden kann. Diese nun manuell einfügen zu müssen (Wände, Fenster, Räume sind ja da) wäre einfach nur hirnrissig! Ich stelle die Frage in dem Fall noch an Autodesk selbst. Gruass vom Alex ------------------ thx and CU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s6Plus
Sapperlot Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 06.11.2009 Revit 2013 Raumbuch Erweiterung Revit 2013 Flächenbuch Erweiterung Revit Architecture 2010-2012 D-A-CH Erweiterungen AutoCAD Architecture 2010-2013 D-A-CH Erweiterungen
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s6Plus
Das Modul Flächen und Massen aus den "D-A-CH Erweiterungen für ACA" liefert die gewünschte Fensterfläche pro Raum (D-A-CH Erweiterungen = Paket von Zusatzmodulen, teils speziell für den deutschen Markt, für Subskriptionskunden kostenfrei). Über den Befehl Raummassen wird die Auswertung der Wand-, Boden-, Deckenflächen, etc. nach Excel exportiert; in der Übersicht "alle Raummassen" wird pro Raum die Fensterfläche aufgelistet. Der Wert steht also zur Verfügung - wenn auch nicht im Raumstempel selbst und auch nicht im puren ACA, sondern in den D-A-CH Erweiterungen. Sapperlot! Probier's mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzer Mitglied Architekt; Dozent
Beiträge: 41 Registriert: 31.01.2004
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s6Plus
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Vielen Dank für Eure Antworten. @Sapperlot Danke für den Hinweis. Hab die Erweiterung installiert und was Umbau und Ausmass anbelangt echt Klasse. Die Flächenausüge sind top! Obwohl ich der Meinung bin dass Erweiterungen schlecht, wenn überhaupt anpassbar sind. Diese Möglichkeit mit dem Raum- und ZonenManager zu machen (nebst der Überschreibung der Wandoberfläche mit einem anderen Material) wäre der Zenith in ACA. ABER: Die Fensterfläche aus dem Auszug manuell in den Raumstempel zu übertragen, welche nicht aktualisiert wird ist inakzeptabel! @Cadzer Ja Du denkst zu einfach Diese Möglichkeit habe ich auch in Betracht bezogen, jedoch habe ich die Umsetzung erst gar nicht versucht, da ich wusste bei einer anderen Fensterform greift die Lösung nicht (ScreenShot01). Zugegeben: eine etwas gesucht Form, aber der Flächenwert ist da! Die Fensterelemente in ACA sind so hoch entwickelt, das eine direkte Auslesung der Fläche eigentlich nur logisch wäre. Wie bereits erwähnt hat das CAD-System die SpezialFläche im Raum- und Zonenmanager erfasst (ScreenShot02). Inzwischen habe ich von Autodesk-Support eine Antwort bekommen: Auch sie haben die Formel Länge mal Breite vorgeschlagen. Eine direkte Auslesung ist nicht möglich. Jedoch wurde dies als Weiterentwicklungswunsch an die Entwickler weitergegeben. Ich hoffe dem wird schnell entsprochen. Denn so was Essentielles darf in einem ProfiCAD einfach nicht fehlen. Das hat mich schon etwas überrascht. AnyWay: Im Moment wäre ich froh wenn die einfache Formel in den Raumstempel reinbekomme. Jedoch funktioniert das bei mir immernoch nicht. Bei der Fensterbeschriftung klappt das, jedoch nicht in der Raumbeschriftung (Screenshot01). Der Stempel ist wie folgt für das Fenster (Screenshot03) und dem Raum (Screenshot04) eingestellt. Kann man das nicht in einem Stempel mischen? Separat auswählbar wären die Eignschaftssätze ja. Mache ich hier was falsch? Oder muss ich mit zwei verschiedenen Beschriftungen im Raum leben... Für eine Lösung wäre ich sehr dankbar. Gruass vom Alex ------------------ thx and CU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2010 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s6Plus
Hallo Alex, okay, mit den 'verkrüppelten' Fenstern hast du natürlich Recht - also ab sofort nur noch rechteckig bauen. Die Fensterflächenformel in den Raumstempel - hmmmm .... ich habs jetzt nicht ausprobiert, würde aber aus dem Bauch heraus sagen, dass es nicht möglich ist. Wir könnten zwar die Fenster im Raum verankern (Ankereigenschaft), aber damit bekommen wir nur Raumeigenschaften in die Fensterbeschriftung (hübsch, aber hier nutzlos). Also müsste man den Raum im Fenster verankern (geht das?), um in der Raumbeschriftung an die Fenstereigenschaften zu kommen. Aber was tun, wenn der Raum mehr als ein Fenster hat... Frohes Schaffen Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s6Plus
@ Jan: ...die Flächen addieren? ich glaube Ihr habt die Situation auf den Punkt gebracht... ...wenn diese Funktionen/Lösungen im 2011er mitkommen, würde unser Büro denk ich auch auf das 2010erDWG-Format umsteigen! ...ich sehe hier schon noch großes Entwicklungspotential fürs ACA! - mal sehn ob den Programmierern diesmal wieder die "Wish-List" am Herzen liegt, oder bloß das Ribbon... LG, mARTin
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 02. Jul. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s6Plus
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo,
auch wenn der Beitrag schon älter als ein Jahr ist... Mit ACA 2013 geht es jetzt problemlos, die Belichtungsflächen z.B. in einer Fensterliste auszugegen und bei in Räumen verankerten Fenstern diese Raumweise zu gruppieren... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
erstellt am: 12. Okt. 2012 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s6Plus
Hallo Wilfried Danke für Dein file - schaut gut aus! Aber in der Raumliste oben wird bei BELICHTUNGSFLÄCHE nix angezeigt (siehe Screenshot)!? funktioniert die Formel nur bei mir nicht? - oder geht das überhaupt nicht? LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s6Plus
Hallo, die Frage ist, ob die Bauteilliste auch auf die richtigen Eigenschaften der Fenster zugreift. Wichtig ist natürlich, dass die Fenster Positionseigenschaften haben. Das kann man prüfen wenn man ein Fenster anklickt. Erscheint dann ein Sternförmiger Griff, dann zieht man diesen in den Raum dem das Fenster zugeordnet werden soll. Schau mal... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 13. Okt. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s6Plus
Hallo Wilfried Danke für Deine Antwort! ...das mit dem Anker des Fensters ist schon klar... Bei den Fensterlisten funktioniert es ja auch. ...die Frage ist, ob es in der Raumliste überhaupt möglich ist die Fensterflächen eines Raumes auszuwerten...? (funktioniert das bei Dir? - mein Screenshot is ja von Deinem file...daher müßte es bei mir doch auch funktionieren!?) LG, mARTin
erstellt am: 13. Okt. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s6Plus
Ach. Jetzt seh ich es. Du bekommst die Belichtungsfläche nur über eine Fensterliste. Die Fenster wissen in welchem Raum sie sind. Die Räume wissen jedoch nichts von den Fenstern... Also andere rangehensweise. Nutze eine Fensterliste und lass Dir hier die Räume anzeigen... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 13. Okt. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s6Plus
erstellt am: 30. Jul. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren -->
Mir geht die Einbahndummheit der Eigenschaftssätze auch schwer auf den Keks. |
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 30. Jul. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s6Plus
Wie gesagt... ERstelle eine Fensterliste (über die Positionseigenschaft wissen die Fenster zu welchem Raum sie gehören) und dann kannst Du Dir die Belichtungsfläche ausgeben lassen. Seit ACA 2013 sogar gruppiert nach Räumen. Die Belichtungsfläche kannst Du dann aufaddieren. Mit etwas VBScript kann man dann bestimmt den prozentualen Anteil errechnen. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 31. Jul. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren -->
Langweilig! ... Schau, ich würde zB. gerne im Raumstempel automatisch rot UNTERBELICHTET hinschreiben, wenn die Belichtungsflächen zu gering sind. Um so einen Spass zu programmieren müsste der Raum -per eine Art Anker-Eigenschaftsdatensatz- wissen welche Fenster er hat... |
erstellt am: 31. Jul. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s6Plus
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Tja. Kann ich auch nüscht für. Frag doch mal im Programmierkrack Forum nach...
