| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Problem beim Auswählen von Objekten auf Schraffuren (2523 mal gelesen)
FIREGRISU Mitglied Bauing.
Beiträge: 3 Registriert: 24.02.2004
erstellt am: 18. Okt. 2009 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Autocad-Gemeinde, seit der ADT-Version 2009 (und leider auch noch in 2010)habe ich folgendes Problem (und hoffe, dass ich damit nicht ganz allein dastehe): Wenn ich Objekte (z. B. Linien, Kriese, Text, etc) die auf einer Schraffurfläche liegen mit dem Auswahlfenster (Kreuzen von links nach rechts) fassen will und ich innerhalb der der Schraffurfläche beginne, wird immer nur die Schraffurfläche erfasst und nicht die Objekte. Das war in den Versionen bis 2008 nicht der Fall. Bei Kreuzen von links nach rechts wird der Rahmen als geschlossene Linie angezeigt und es werden nur Objekte erfasst, die vollständig innerhalb des Rahmens liegen (im Gegensatz zum Kreuzen von rechts nach links, wo der Rahmen als gestrichelte Linie angezeigt wird und alle Objkekte erfasst, die innerhalb des Rahmens liegen oder von diesem berührt werden). Wenn man aber, wie gesagt, in einer Schraffur anfängt, das Auswahlfenster von links nach rechts aufzuziehen, dann änderts sich der Rahmen in einen gestrichelten und es nicht möglich, irgendwelche Objekte zu fassen. Da wir sehr viel mit großen Schraffurflächen arbeiten, ist das ziemlich lästig. Hat dazu vielleicht irgendwer eine Idee? Herzlichst Euer Firegrisu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 18. Okt. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIREGRISU
Moin, Idee ja, wird Dir vielleicht nicht gefallen: früher hatte ich immer Probleme, Schraffuren zu picken, da mußte man schon genau treffen an einem Punkt, den ACAD aber verheimlicht hat meist hatte man Erfolg am Rand der Schraffur. Das ist jetzt besser: Schraffuren vom Typ Solid muß man nur noch irgendwo anpicken und schon sind sie ausgewählt. Genau dieses Verhalten ist jetzt Dein Problem. Workaround: Du hast ADT (heißt seit 2008 übrigens ACA) und damit eine schnelle Möglichkeit Objekte zu isolieren bzw. auszublenden. D.h. Du mußt nicht den langen Weg der ACAD-user gehen und den Schraffurlayer frieren, sondern kann die Schraffur picken -> RMT -> Objekte isolieren -> ausgewählte Objekte verbergen -> dann Deine Objekte wählen und damit die Dinge tun, die Du tun möchtest. Danach wieder RMT Objektisolation beenden. Nicht schön, aber für'n Sonntag morgen.... Vielleicht kommt noch wer, der die passende Sysvar kennt, ich hab sie auf Anhieb nicht gefunden. Ach ja: Herzlich Willkommen bei CAD.de [rredit] als schreibendes Miglied, gereggt bist Du ja schon seit 2004 [/rredit] vielleicht magst Du ja bei der nächsten Antwort noch Deine Systeminfo ausfüllen, dann brauchst Du die nicht immer in den Text schreiben und wir finden sie dort, wo wir sie suchen ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 18. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelruebe, vielen Dank erstmal für die Nachricht. Leider ist das ja keine befriedigende Lösung. Das mit dem Fassen von Solidflächen war früher schon immer ein Problem, mit ein bißchen Übung hat mman dann ein Gefühl entwickelt, wo man Solidflächen am besten anpackt. Aber das wäre aus meiner Sicht das kleinere Übel, jetzt ist es verschlimmbessert. Ich könnte ja damit leben, wenn man die Funktion "Kreuzen" in Soldflächen mit einer Tastenkombination, z. B. STRG + linke Maustaste, belegt, um die Solidfläche auszuschließen. Ich habe das Problem über meinen Provider an Autodesk München weitergeben können, aber dort hat man das wohl als nicht lösungsbedürftig gesehen. Für uns ist die Sache deshalb so lästig, weil wir eigentlich in unseren Zeichnungen immer aus konstruktiven und darstellerischen Gründen mit mehrereh Solidflächen übereinander arbeiten und es daher zu aufwändig wäre, sie ständig zu isolieren und ein- und auszuschalten. Ließe sich das vielleicht über ein kleines (Lisp)Programm beheben? Und gibt es Leute im Forum, die so etwas programmieren könnten? Ich kenne mich da nicht sehr gut aus. Bezüglich der Systeminfo: Reicht das so aus? Ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Firegrisu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIREGRISU
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Okt. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIREGRISU
Hi, einen Sonntags-Workaround hätte ich noch. Funktioniert allerdings nur, wenn die Objekte nicht vor dem Befehl gewählt werden sollen: Man kann bei der Objektwahl die "Fenster"-, bzw. "Kreuzen"-Auswahl erzwingen, indem man an der Befehlsaufforderung zur Objektwahl mit F, bzw. _W für die Fensterwahl oder K, bzw. _C für's Kreuzen antwortet und anschließend auswählt. Schönen Restsonntag, CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur & Konstrukteur (m/w/d) in der Mechanik und Pneumatik | Innovative Produkte für namhafte Kunden in einem zukunftsorientierten, internationalen Markt ? das ist SÜSS MicroTec. Die SÜSS-Gruppe mit Hauptsitz in Garching bei München entwickelt und fertigt Prozesslösungen für die Mikrostrukturanwendungen in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten ? ein Bereich, in dem SÜSS MicroTec über 75 Jahre Erfahrung verfügt. Unser Portfolio umfasst ein breites ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 18. Okt. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erst mal. Die Vorschläge werd ich jetzt mal in Ruhe verarbeiten und ihr habt recht, es ist Sonntag. Also macht was draus. Grüßle von Firegrisu. P.S. Das mit den Infos krieg ich auch noch raus ..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
