![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Thema: Plandateien mit 8MB? (791 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 437 Registriert: 15.11.2002 Windows11 DESITE 3.4 ArchiCad 25 RIB iTWO 2021 Solibri REVIT 2023 AutoCAD LT 2022
erstellt am: 10. Aug. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Wir haben in einem Projekt, das wir mit dem Projektnavigator bearbeiten) Probleme (permanente Abstürze) und nehmen an, dass es mit den Dateigrößen zusammenhängt. Die Mehrzahl der Dateien hat je 8MB. Dies ist z.B. bei Plan-Dateien zu viel, die ja vorwiegend aus Xrefs bestehen. Bereinigt haben wir schon weitestgehend (Stile, Darstellungen, Elemente). In einem Gebäudemodul konnten wir die Dateigröße durch Einfügen in eine neue Vorlage drastisch verringern (alle Layer an, alles auswählen und über die Zwischenablage einfügen). Bei den Plänen wäre das blöd wegen der Ansichtsfenster. Wo könnten denn 8MB stecken und gibts einen Befehl, der mir die Dateibestandteile auflistet mit Größen? (Beschriftungsmaßstabsliste sieht normal aus.) Viele Grüße aus dem viel zu warmen Leipzig, Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/charlieBV.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charlieBV](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Aug. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für culpture
Hi, Im ACA 2009 oder im 2007er? Wenn es ums 2009 geht (das schreib bitte dann dazu, oder änder die Sysinfo), dann könnte es an den Maßstabslisten liegen. Dazu gibt es bei Adesk ein Bereinigungstool. Findest du auch hier oder im RuA. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Sorry, ACA2009! Vielen herzlichen Dank, war leider nicht halb so schnell mit dem Ausprobieren. Das hatte ich gesucht, hatte aber bei Beschriftungsmaßstäben gesucht. Hab "scalelistdelxref" und "scalelistdelall" ausgeführt, es wurden welche gelöscht, die Datei ist ca. 200KB kleiner. Daran liegt es also anscheinend nicht. Kann man sich irgendwie anzeigen lassen, woraus die Datei besteht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für culpture
Ok, dann gehen wir mal ans eingemachte: zuerst mal strg+a und dann mal die Eigenschaften. Da wird dir erst mal angezeigt, was da so alles drin ist. Dazu kommt natürlich Stile bereinigen, Displayprops, normales bereinigen. Layerfiltersdelete, die Maßstabsliste, Zum ganz groben WBLOCK (aber die entstehende Zeichnung als ADT-ler nihct zum weiterbearbeiten nutzen!!!!), mit der Option ganze Zeichnung, um zu sehen, wie klein sie werden kann. Problem ist, dass alle Darstellungsgeschichten aus dem ACA flöten gehen. Hast du das scalelistgedöns auf alle Zeichnungen ausgeführt, also auch die Xrefs? leere Texte? Leere Blöcke? Die Layouts hin? So, das ist erst mal was zum testen, ich ess jetzt was und denke weiter nach (ich arbeite ja nicht mit dem PN... daher ist alles großes Glaskugelreiben, was ich hier mache)
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Lieb, dass Du Dich gleich unserer Probleme annimmst! Auf Deine Anregungen hin hab ich alles oben gesagte getan und danach noch alle Xrefs entfernt, alles gelöscht, bereinigt etc. (nur layerfilterlöschen hab ich nicht gemacht, weiß nicht wie, sind aber glaub ich auch keine drin). Nun ist nichts mehr drin in der Datei außer 2 Linien und einem Text und sie hat immer noch 8MB. Ich hänge sie an. Vielleicht isses ja wieder was ganz simples und wir sehen's vor lauter Hektik nicht, weil wir Pläne plotten müssen und nicht einmal mehr die Dateien aufbekommen...Geht ja nicht, die Datei ist gepackt immer noch über 6MB!hast Du noch eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für culpture
Also für die Layerfilter kannst du Layerfilterdelete von cadwiesel.de nehmen. Sieht man aber im Layermanager auch, ob da viele drin sind. Und ich glaube, die neueren Versionen meckern da auch beim öffnen. OK, wie groß ist die gewblockte Datei? Hast du mal die Darstellung umgeschaltet? Vielleicht gibt es da ja Dinge, die in deiner Darstellung unsichtbar sind? Wenn du in deiner vermeintlich leeren Datei mal strg+a machst, was hast du in den Eigenschaften? Hast du irgendwelche Layer, die nicht weggehen? Und sich nicht auf deine 2Linien und den Text beziehen lassen? Normalerweise würde ich sagen, schick sie mir.. aber das hilft nichts. Ich kann nicht reinschauen. Aber Uploadmöglichkeiten sollte es auch im Netz geben... google mal danach. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Die geweblockte Datei hat 83KB, die AutoCAD2000-DWG hat 110KB. Durch Bereinigen der Darstellungen hat die Datei nur noch 3 Darstellungskonfigurationen, in allen nur meine 2Linien und ein Text zu sehen, dies wird auch angezeigt wenn ich STRG+a mache. Ich habe eine mit "tables" erzeugte Liste, die ist aber auch 5MB. Hier ein Ausschnitt: "-------------------------------------------------------------------------- Applikationen/Erweiterte Daten: Name Lfd.-Nr. Element-Name (handent) Inhalt-EED $9E4 0 -KEIN EINTRAG- -KEIN EINTRAG- $AUDIT_BAD_APPID1 -KEIN EINTRAG- -KEIN EINTRAG- $AUDIT_BAD_APPID2 -KEIN EINTRAG- -KEIN EINTRAG- $AUDIT_BAD_APPID3 -KEIN EINTRAG- -KEIN EINTRAG- " in dieser Art folgen dann endlos verschiedenste Zeilen. Sagt Dir das eventuell irgendetwas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für culpture
Hi, es gibt den Befehlszeilen-Befehl -bereinig da kann man auch was mit Applikationen bereinigen... musst du mal schauen. Da gabs auch schon was im RuA zu.
erstellt am: 10. Aug. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Im "bereinig"-Befehl konnte ich nichts für Applikationen finden, ich suche dann noch ein bischen im RuA, auf Anhieb hab' ich da jetzt auch nichts gefunden. Weiß ja auch gar nicht genau, ob's überhaupt daran liegt... Vielen herzlichen Dank erst einmal, melde mich, falls wir was herausbekommen! Viele Grüße, Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für culpture
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für culpture
Hi, keine Ahnung, hab ich noch nie gemacht. Ich hoffe, du machst solche Sachen nur mit Sicherungsdateien! Und im Notfall: Schaden sollte es nicht... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Ich probiers einfach aus und füge dann die ganze Datei wieder in die Vorlage ein. Da hast Du uns mal wieder gerettet! Nach einem Wolkenbruch kann man hier auch wieder arbeiten und alles ist gut! Liebe Grüße und tausend Dank! Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für culpture
Also bei mir nicht.... Wie gesagt, nie genutzt. Aber es gab nen informativen Beitrag zu dem Thema. Im RuA, ich würde sagen im letzten Monat. Mit einer Antwort von a.n., glaub ich. Und Rübchen hatte den Tipp auf Lager... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
