Thema: Wo liegen die icons in ACA 2008 (660 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 22. Jul. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein ACA 2008 leidet unter Demenz. Da verschwinden einfach mal so die Icons zu den Befehlen. Im Beispiel jpg ist es der Projektbrowser und der Zeichnungsvergleich. In anderen Menüs sind es andere. Die Suche nach RCDATA_ICONS_xxxxx (so heissen die icons wohl, hat nichts gebracht. Weiss einer wo die stecken? Danke und Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 22. Jul. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hast du deine CUI umbenannt? Die Icons liegen nämlich bei 2008 noch in der gleichnamigen dll (also aca.cui und aca.dll). Ändert man nun den CUI-Namen um, sucht er nach einer gleichnamigen dll, die er nicht finden kann und somit manche Icons nicht dargestellt werden. ------------------ Gruß, Mario Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Jul. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hi Herbert, ich kann zwar gerade in Ermangelung einer Version 2008 nicht nachgucken, aber das ist schon sehr dubios, denn geben solle es die aca.cui schon und augenscheinlich wird sie bei die ja auch verwendet (da man eine ACA-Oberfläche und nicht ACAD-Oberfläche im Screenshot sieht). Gib doch mal MENUNAME ein, dann wird ausgegeben woher die Menüdatei geholt wird. Alternativ (oder auch wenn der zuvor ausgegebene Pfad aufgrund seiner Länge nicht komplett zu sehen sein sollte) kann man im CUI-Befehl auch auf der linken Seite ganz oben die aca.cui auswählen und dann auf der rechten Seite nachgucken wo sie liegt (so man denn alle Bereiche des Fenster ausgeklappt hat). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hi Torsten, ich wiederspreche dir nicht gerne, aber hier sind wir beide einem Irrtum aufgelaufen. Vielleicht erinnerst du dich noch, dass man zwar das Produkt ACA genannt hat, aber als, ähm, "Remineszenz" an gute alte Zeiten die cui als adt.cui beibehalten hat. Ich habe das gerade nochmal überprüft. Daran liegt es also nicht. ------------------ Gruß, Mario Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Na das will ich aber doch mal schwer hoffen, dass du (oder auch gerne jemand anderes) mir widersprichst wenn ich hier Müll erzähle. Das habe ich halt davon wenn ich mal was schreibe ohne es vorher ausprobiert zu haben/können Wie auch immer dann eben adt.cui, aber eine adt.dll sollte es dann trotzdem geben, oder? Eine weitere Idee wäre mal bei nicht laufendem Programm die .mnr umzubenennen. Die wird dann beim nächsten Start neu erzeugt und das hat auch schon diverse Male geholfen wenn Icons nicht mehr so richtig wollten ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
erstellt am: 23. Jul. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 24. Jul. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, m.E. ist das so: wenn kein Pfad beim Bild steht -> in der DLL Klick auf den Bild-Namen ermöglicht Dir einen Datei-Speicherort (BMP) anzugeben. Der/die SpeicherPfade müssen in den Optionen angegeben werden. ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Heiko, ich denke die Pfade sind richtig eingetragen. Und in die DLL kann man ja nicht reingucken. Nutzt es die ADT.DLL von einem anderen REchner zu laden? Oder sprengt das alles? Kann heute nix mehr probieren, bin erst am 3.8. wieder am Rechner. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
