Thema: Problem mit Installation von Architecture (1951 mal gelesen)
b-lutter Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 31 Registriert: 20.01.2008 Architecture 2021
erstellt am: 17. Jul. 2009 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich benötige mal wieder Hilfe, Habe einen neuen PC bekommen und richte diesen gerade ein. Der PC erfüllt die Anforderungen von AutoCAD Intel Core Dou E 8500 2 x 3,16GHZ 3,0 GB RAM Nvidia Quadro FX 570 Windows XP Pro SP3 Jetzt zum Problem. Installiere ich Architecture 2008 + 2010 auf das System läuft es. Installiere ich zusätzlich noch andere Software läuft AutoCAD nicht mehr. Nach einer Systemwiederherstellung bis nach der Installation von AutoCAD läuft wieder alles. Installiere ich zuerst die andere Software und danach AutoCAD habe ich wieder das Problem, das AutoCAD nicht läuft. Auch wenn ich alle Windows Updates installiere habe ich das gleich Ergebnis, es läuft einfach nicht. Ich installiere AutoCAD nicht zum ersten mal, jedoch hatte ich vorher nie Probleme gehabt. Wer kann mir Helfen ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 17. Jul. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-lutter
Hi, verrätst du uns auch, welche andere Software du installierst? Oder müssen wir unsere Glaskugeln aus der Wochenendaufbewahrungskiste holen? EDIT: Hast du die SPs vom ACA auch installiert? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als zusätzliche Software wurde bisher Photoshop installiert (lief auf dem vorherigen Rechner auch), Office 2007 ist bereits als Testversion auf dem PC installiert gewesen. Beim installieren von den Druckern Konica C253 und Plotter HP 800 gab es meines erachtens noch keine Probleme auch diese waren auf dem alten PC installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, Habe so schneell nicht mit einer Antwort gerechnet, da ja eigentlich Wochenend bzw. Feierabend ist. Aber es gibt ja noch einige die auch danach noch arbeiten :-) zum Glück. Achso das ServicePack für 2008 ist installiert, für 2010 habe ich noch keine gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-lutter
Hmm, dann bin ich mit meiner Weisheit aber schnell am Ende. Photoshop hab ich nicht und habe auch nie gelesen, dass es damit Probleme gibt. Installiert wurde, nehme ich an, als Admin, läuft das ACA nur als Benutzer nicht, oder schon als Admin nicht. Und kommt eine Fehlermeldung? Wenn ja, welche, oder was geht genau nicht. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoCAD gibt die Fehlermeldung unter Anmeldung eines Benutzers, sowie als Administrator. Bei 2008 lautet die Meldung: SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 7c8219beh Bei 2010 ist die Meldung schon entwas länger: Diese Version von AutoCAD wurde nicht ordnungsgemäß installiert, einige Funktionen können daher u.U. nicht fehlerfrei ausgeführt werden. Sie sollten AutoCAD sofort neu installieren, um sicherzustellen, dass alle Funktionen fehlerfrei arbeiten. Möchten Sie trotzdem fortfahren? Bei JA wird AutoCAD anschließend beendet. Eine neuinstallation bringt nichts neues, außer die gleiche Meldung. Bei der Installation unter Admin sind alle Programme beendet bzw geschlossen Firewall etc. Ich hoffe das das etwas weiter hilft ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-lutter
Nicht wirklich. Außer, dass du nicht der einzige mit dem Problem bist. Wenn ich mit 7c8219beh google, kommt da einiges... (leider nichts mit einer Antwort, die in meinen Fremdsprachenbereich passt). Sorry, ich glaube, da bin ich überfragt... vielleicht kann ja die Nachtschicht was reißen, oder die Frühschicht morgen Tut mir leid ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Idee hätte ich noch, vielleicht kann das ja noch helfen. Sstandartmäßig ist der PC mit Windows Vista Business SP1 ausgestattet, wurde aber auf XP Professional SP3 geändert bzw. zurückgesetzt (oder wie man das nennt) ?
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Jul. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-lutter
Das "...wurde nicht ordnungsgemäß installiert..." läßt zunächst auf eine dotnet-Problematik mutmaßen (siehe hier). Das paßt zwar für mich nicht ganz mit dem Photoshop zusammen, aber irgendwo muss man ja anfangen zu suchen. Bevor man jetzt fleissig deinstalliert kann man auch die acad.exe.config im Programmverzeichnis editieren. So etwas hatten wir hier schon mal. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, habe die letzte Nacht vor PC verbracht und komplett neu installiert. Da ich den Pc vom Arbeitsplatz mit nach Hause genommen habe, ist mir bei der Neuinstallation folgendes aufgefallen. Nachdem ich Windows neu installiert habe, sowie sämtliche Software wie Office, Mircostation, Photoshop und AutoCAD 2008, 2009, 2010 läuft jetzt alles ohne Probleme. Jedoch sind jetzt noch keine Drucker installiert (Konica C253 und HP 800PS), die ich zum Anfang meines Problemes installiert habe. Ich befürchte jetzt, wenn ich am Montag den PC am Arbeitsplatz aufstelle und die Drucker installiere das mein Problem von vorne anfängt. Ich werde dann also wieder berichten. Also erstmal Dank an Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
