Thema: Fenster geschossübergreifend (3446 mal gelesen)
baenzi Mitglied Architekt
Beiträge: 69 Registriert: 03.07.2009
erstellt am: 03. Jul. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 03. Jul. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baenzi
Hallo baenzi, due könntest die Außenwände (mit dem geschoßübergreifenden Fenster) in einem eigenen Gebäudemodul bauen. Im Projektnavigator setzt man die Gebäudemodule in den Ansichten zusammen (man sieht also mehrere Xrefs). Bei den Xrefs kannst du die Schnitthöhen einzeln definieren. Im PN hast du dann unter Ansichten mehrere Geschosszeichnungen, z.B. eine mit Innenwänden EG und der Fassade und noch eine Zeichnung mit Innenwänden 1.OG und wieder der Fassade. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Du solltest dir die Möglichkeiten des Projektnavigators mal näher ansehen. Damit kann man recht viel erreichen. lg Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Diesen Workaround kenne ich bereits. Ist für mich aber eher ein Gebastel. Ich möchte eigentlich nur dem Fenster sagen, es solle auch die Wand im oberen Geschoss ausschneiden. Wäre doch ein Klacks für die Programmieren dies umzusetzen. Bei Revit gehts ja auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baenzi
Hi! Bei Revit gehts auch ist ja wohl ein eher schwacher Grund.... Du vergleichst hier einen Hubschrauber und ein Flugzeug. Beide können fliegen aber das eine kann senkrecht starten, das andere schneller fliegen.... Ich würde das Fenster einfach im OG auch einfügen, Brüstungshöhe auf minus irgendwas, so dass die Fenster übereinander liegen. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jedes zweite Gebäude hat Fenster die über verschiedene Geschosse reichen. Da kann man doch verlangen, dass dies ohne WorkAround zu bewerkstelligen ist, oder? Helikopter sowie Flugzeuge haben ein Funkgerät an Board, da dies eine wesentlicher Bestandteil für beide Fluggeräten ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 06. Jul. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baenzi
Hallo baenzi, ich bin zwar nicht wirklich in ACA zu Hause, aber bei einer Schulung hat unser "Lehrer" etwas über Fassadenstile erzählt. Ich meine, dass das für Dein Problem evt. die Lösung sein könnte. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 22. Jul. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baenzi
Servus ich sehe erst mal zwei Möglichkeiten: a) ich setze das geschossübergreifende Fenster zwei mal ein, einmal im EG und einmal in der Datei vom OG. Beim Zusammensetzen blende ich dann eins aus. b) ich arbeite mit der Tür-Fenster-Kombination. Setze eine TFK ein, und mache Dir einen Stil für das EG. Dort nimmst Du den oberen Rahmen raus. im OG setzt Du ein zweites TFK mit Unten-Ohne-Rahmen ein. Beim Zusammensetzen des Modells hast Du dann das durchgehende Fenster. Oder halt mit dem Projektnavigator das Work-Around wie oben erwähnt. Schöne Grüße aus dem warmen, sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 31. Jul. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baenzi
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 02. Sep. 2009 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baenzi
Ich mach das immer folgendermaßen: Beispiel: Im EG befindet sich ein Fenster welches bis zum OG reicht. Normalerweise wird das Fenster im EG ausgeschnitten, im OK nicht. Ich behelfe mir dadurch, dass ich im EG einen Massenelement hinzufüge (RMT auf Quader -> Anwenden auf 3D Volumenkörper. Die Layoutgeometrie (das Fenster) lösche ich dann natürlich nicht. Effekt: Es entsteht ein Quader, welcher exakt die Größe der Fensteröffnung besitzt. Dieses Massenelement verändere ich dann über den unteren Mittelgriff dahingehend, dass die Höhe des Massenelementes exakt den Überstand ins OG besitzt. Über die Zwischenablage schneide ich dann das Objekt im EG aus und füge es im OG mit den Originalkoordinaten wieder ein. Über die Eigenschaften des Massenelementes im OG verändere ich dann die Erhebung auf 0. Nun brauchen wir eine Möglichkeit, die Form des Massenelementes von der Wand abzuziehen. Überlagerung ist hier der falsche Weg da hier immer das Massenelement bestehen bleibt und extra ausgeblendet werden muss. Also mach ich einen 3D-Körpermodifikator mit der Option Differenz. Die Layoutgeometrie kann man bei einer Überlagerung löschen. Solle sich das Fenster im Nachhinein verändern (verschieben, verbreitern o.ä.) kann man den 3D-Körpermodifikator im Nachinein problemlos bearbeiten. Viel Spaß damit... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | ViscoTec Pumpen- und Dosiertechnik GmbH ist spezialisiert auf die Herstellung von Anlagen und Komponenten aller Art, die zur Förderung, Dosierung, Auftragung, Abfüllung und Entnahme von viskosen Medien dienen. Die Produkte kommen in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz, beispielsweise in der Pharma-, Lebensmittel- oder Kosmetikindustrie. ViscoTec Stellenangebote suchen nach qualifizierten Mitarbeitern ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 02. Sep. 2009 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baenzi
