Thema: Druckfehler (850 mal gelesen)
b-lutter Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 31 Registriert: 20.01.2008 Architecture 2021
erstellt am: 18. Jun. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Helfer, habe ein Rätsel für euch :-) Diese Problem habe ich Ihr im Forum noch nicht gefunden Ich habe ein 3D Plan erstellt (Betonferigteilplan) sieht eigentlich super aus (siehe dwg Datei Layout A4). Jetzt die Frage warum siehe beim Drucken das Modell so sche....... aus (grauer Balken, Linien verzogen), siehe PDF Datei. Wie bekomme ich meine Zeichnung richtig ausgedruckt ? Ausserdem zeigt mit AutoCAD teilweise im Layout mein 3D Zeichung nicht an, wenn ich die Zeichung regenerien lasse blinkt kurz das Modell auf und so schnell wie es da ist, ist es auch wieder weg. HILFE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 18. Jun. 2009 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-lutter
Hallo b-lutter Ich kann leider nicht die DWG herunter laden. ------------------ ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 19. Jun. 2009 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-lutter
Servus b-lutter, Zwei Möglichkeiten DWGs hochzuladen: 1. Im Explorer Datei umbenennen - Beispiel: DATEINAME.dwg --> DATEINAME.dwg.txt 2. DWG zippen Und der Anhang darf nicht größer als 1 MB sein! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-lutter
Schwacher Trost für dich aber bei mir gibt es die Streifen nicht (Acrobat 8,ACA 2009) ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
