  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Schraffur in Hintergrund stellen
Autor Thema:  Schraffur in Hintergrund stellen (23267 mal gelesen)
b-lutter
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von b-lutter an!   Senden Sie eine Private Message an b-lutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b-lutter
Architecture 2021
erstellt am: 13. Jun. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und hoffe auf Hilfe :-)
Für ein Farbkonzept habe ich in einer 2D Ansicht die Flächen mit einer Schraffur - "gefüllt" aus dem Detailkomponeten-Katalog versehen. Da AutoCAD die Schaffuren nach oben legt und somit die Linien meines Modells überdeckt, markiere ich eine Schraffurfläche und sage über rechte Maustaste "Schaffur bearbeiten" - Zeichnungsreihenfolge - in den Hintergrund stellen. Das Problem was ist habe ist jedoch, das sich immer nur eine Fläche bearbeiten lässt. Wenn mein Farbkonzept nun 199 Flächen hat geht das ´ne halbe Stunde: eine Fläche markieren, rechte Maustaste, Schaffur bear....... :-(
Gibts es hier eine einfache Lösung ??
Danke im voraus :-)
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 13. Jun. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b-lutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo b-lutter
Einfacher wäre sicher, alle Flächen auf einmal (oder zumindest alle auf einem Layer befindlichen) zu markieren, z.B. über die Schnellauswahl, und dann per _draworder in den Hintergrund zu legen.
Oder vielleicht hilft Dir auch der Trick http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/004792.shtml#000005
Hab ich Dich richtig verstanden?
Liebe Grüsse, Marita
Verschiebe nicht auf morgen, was genausogut auf übermorgen verschoben werden kann. -- Mark Twain
b-lutter
Bauzeichner
Architecture 2021
erstellt am: 14. Jun. 2009 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Marita,
der Befehl "_draworder" ist super hat mir sehr geholfen :-)
