  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Problem mit Doppelbildschirm
Autor Thema:  Problem mit Doppelbildschirm (1210 mal gelesen)
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 22. Mai. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kennt jemamd folgendes Problem:
Wir haben einen Rechner komplett neu "plattgemacht" und wieder neu aufgebaut, mit aktuellen, zertifizierten Treibern etc.  ACA2008 wieder installiert  und auch sonst alles in Ordnung gebracht.
Wir arbeiten mit 2 Bildschirmen, Zeichnung links, Paletten, PN etc. rechts.
Beim Start lag bisher immer alles da wo man es beim Beenden des Programms liegen hatte.
Nun nicht mehr. Alle geöffneten Paletten liegen nun beim Start sauber aufeinandergestapelt in der Mitte des linken Bildschirms und ich muss die wieder nach rechts schieben.
Beim nächsten Start das gleiche.
Aber nur bei AutoCAD!
Alle anderen Programme öffnen sich da wo sie geschlossen wurden.
Gibt es einen verborgenen Knopf bei ACA den ich evtl. nicht kenne.
Mit dem Doppelbildschirm arbeite ich nun seit midestgens 10 Jahren, das Problem hate ich noch nie!
Herbert
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 23. Mai. 2009 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbertSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Simon,
versuchen Sie mal den aktuell eingestellten Arbeitsbereich abzuspeichern.
Wissen Sie wie das geht?
Ansonsten könnte es an fehlenden Benutzerrechten liegen. Die Arbeitsbereichseinstellungen werden in der Registry abgespeichert.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
HerbertSimon
Innenarchitekt
ACA2013, Win10 64,
erstellt am: 24. Mai. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Nelkel,
Arbeitsbereich abspeichern nutzt auch nix.
Aber die "scheinbar" fehlenden Benutzerrechte können es sein.
(Weil Autodesk zu dusselig ist!)
Die Billig-Praktikanten bei Autodesk erkennen nämlich erst nach vielen Wochen dass eine Subskription verlängert wurde.
Die Rest-Geschichte ist zu lang für dieses Board.
Ich werde die mal ein wenig abwaqtschen.
Herbert Simon
