Thema: Handbücher im Subscriptionsvertrag (1301 mal gelesen)
eberlearch Mitglied Architekt
Beiträge: 111 Registriert: 22.04.2005
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen kann mir jemand sagen, ob die handbücher zu ADT 2007 bis 2010 im Subscritionszenter in pdf format erhältlich sind? ich komm zur zeit da nicht rein und geh sonst zu buchhandlung und poschte mir eins. vielen dank für eure gewohnte blitzantwort mit freundlichen grüssen dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Hallo Dani! Sind mir noch nicht untergekommen. Und den Bestellschein der der DVD-Box bis 2009 beigelegen ist um die Bücher gratis zu bestellen gibt es auch nicht mehr. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
b-lutter Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 31 Registriert: 20.01.2008 Architecture 2021
erstellt am: 18. Mai. 2009 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Bei der Instanstallation von AutoCAD wird eine Bedienungsanleitung als PDF mit installiert. Man muß nur im Ordner unter c:/programme/Autodesk...... nach allen PDF Dabeien suchen. In ACAD 2009 ist die Datei 40.142kb Groß und umfasst 3010 Seiten. Ist das nicht ausreichend ? Viel Spass beim Drucken. B-lutter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NT Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 4 Registriert: 31.10.2007
erstellt am: 19. Mai. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Habe jetzt mehre Jahre hintereinander Handbücher zu ADT / ACA unter AutodeskDocandMedia.com bestellt. Man bekommt allerdings nur Exemplare von Autocad und nicht ADT bzw. ACA. Bestellung lief immer problemlos und für eine Sendung aus dem Ausland recht zügig. Einfach mal probieren, denn kost ja nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 19. Mai. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Also ich hab letztes Jahr auch das Handbuch für MEP 2009 nach Bestellun bekommen, hatte sogar eine Auswahlmöglichkeit, ob ich das Handbuch oder das Lernprogramm will. Es hat allerdings nach Auslieferung des Programms 1 - 2 Monate gedauert, bevor man das überhaupt auf Deutsch bestellen konnte, die Lieferung selber war dann in 2- 3 Wochen da. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
