Thema: Architecture 2010 Arbeitsbereichwechsel (8959 mal gelesen)
Stegge Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 05.05.2009
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß vieleicht jemand ob man im Architecture 2010 den Arbeitsbereich "klassisch" einstellen kann ohne das Profil in den Optionen auf "AutoCad" umzustellen. Wenn ich das mache ändert es mir nämlich auch die Werkzeugpaletten (Kurzbefehl: strg+3). D.h. in den Werkzeugpaletten sind dann nicht mehr die Befehle von Architecture sonder vom normalen AutoCad. Mfg Stegge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b-lutter Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 31 Registriert: 20.01.2008 Architecture 2021
erstellt am: 05. Mai. 2009 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegge
Stegge Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2009 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegge
Müsst Ihr nicht, aber solltet Ihr vielleicht Lösungen für Euer Problem stehen hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022616.shtml von mir noch eine dazu: wenn Ihr beim Installieren migriren wählt, werden auch die alten Arbeitsbereich übertragen, ich weiß aber nicht, ob das nachträglich noch geht. Grundsätzlich: Ich denke, die ribbons sind nicht schlecht, das Problem ist, bestimmte Befehle zu finden. Ich hab mir die dann jeweils im Klassikbereich rausgesucht, und bin dann wieder zu den ribbons gewechselt. Und mit der Zeit habe ich dann immer mehr Befehle bei den ribbons wiedergefunden, und habe gemerkt, daß es sich dort irgendwie komfortabler arbeiten lässt. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stegge Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hauseingang Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 18.12.2008 ACA 09, 3ds Max Design 09
erstellt am: 15. Mai. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegge
Na ich frage mal in diesem Thema weiter da es ganz gut passt. 1.) Kann man die Icongröße des ribbons beeinflussen, da es doch recht groß ausfällt und dann das ganze etwas filigraner daher kommen würde. 2.) Wie bekomme ich den Werkzeugkasten Ansicht, wie es in dem neue Feature Tut dargestellt ist, in den Start ribbon verlegt? Gruß ------------------ ACA 09, 3ds Max Design 09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 15. Mai. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegge
Stegge Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab gemerkt dass die neuen ribbuns gar nicht so schlecht gehen. man kann sich eh jeden befehl drauflegen den man will. ist zwar viel arbeit ab was solls. man muss sich irgendwann anpassen sonst ändert sich irgendwann zuviel und man kommt gar nicht mehr mit... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikant Automatisierung Mechanik (m/w/x) | Als Studierende arbeiten Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe und schaffen sich ideale Voraussetzungen für Ihre spätere Karriere. In einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, arbeiten die Mitarbeitenden bei ZEISS in einer Kultur, die von Expertenwissen und Teamgeist geprägt ist. All das wird getragen von der ... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
erstellt am: 16. Mai. 2009 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegge
Hallo, erstmal danke, aber leider kann man auch dort nicht die Icongröße des ribbons einstellen, oder was warscheinlicher ist . . . ich kann es nicht. Mit dem verschieben/implementieren der Werkzeugkästen auf ein andres ribbon, da hät ich auch mal selbst drauf kommen müssen, das dies wunderbar über das Anpassen funktioniert. (Naja wer schreibt der bleibt) Last but not least, kann man eine eigene Bildschirmauflösung ACA zuweisen, so das ACA nicht die Vorgabe von Win übernimmt. (hab leider nichts dazu im Handbuch oder hier gefunden) Gruß ------------------ ACA 09, 3ds Max Design 09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
