Thema: ACA 2010 - Ribbons (2932 mal gelesen)
seppelbi Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 10.02.2005 ACA 2010 - DACH Erweiterungen Revit Architecture 2010 <P>Windows 7
erstellt am: 29. Apr. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe das neue ACA 2010 angetestet und muss sagen, dass ich von den Ribbons nicht viel halte. Zum Großteil ist es umständlicher geworden - vieles erfordert jetzt einen Klick mehr (ähnlich wie bei Office 2007). Man muss sich vielleicht noch dran gewöhnen bzw. Anpassungen vornehmen. Diese Anpassungen finde ich aber auch recht aufwändig - früher konnte man z.B. die Befehle einfach in die Werkzeugkästen schieben... Daher meine Frage an Euch: Ist es möglich, den Look von 2009 in 2010 zu erhalten (Werkzeugkästen, ...)? Viele Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 29. Apr. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
seppelbi Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, Danke für den Hinweis - wenn du mir jetzt noch verraten würdest, mit welchem Befehl man das umstellen kann, wäre ich Dir sehr dankbar. Mit "Menubar=1" läßt sich die Menüleiste einblenden, aber der Rest? Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 29. Apr. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
Hallo Sebastian! "..habe das neue ACA 2010 angetestet.." Nun, ich habe das Ribbon fast ein Jahr lang nicht beachtet, um mich dann erst ernsthaft damit zu beschäftigen. Was mich von da an positiv stimmte, war, endlich ein "Kommandoboard" zu haben, endlich alles an EINEM Platz. Der eine Klick mehr mag schon stimmen, aber er fällt durch den erworbenen Vorteil der Übersichtlichkeit nicht ins Gewicht. Durch das Ribbon besteht die Möglichkeit, den Schirm von den ganzen "Buttongirlanden" freizuhalten für ein wirklich großes Arbeitsfeld. -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Claudio/Clockdock.jpg Natürlich kann man sich (wie das viele auch bei den Menüs und Toolbars gemacht haben) auch das Ribbon einmal für seine Zwecke herrichten (im Menübrowser geht das recht komfortabel) - ich habe das gemacht - und seither auf ausschliesslich Ribbon umgestellt. Die Arbeitserleichterung ist nun wirklich merklich, aber selbstverständlich war auch eine Gewöhnungsphase erforderlich. Auch die nun wesentlich verbesserten Kontexttabs erleichtern das Arbeiten enorm. Ich für meinen Teil versuche im Neuen immer das Positive zu entdecken - in diesem Fall ist das (für mich) gelungen, aber es sei Dir natürlich nicht genommen, der Gewohnheit den Vorzug zu geben. Gruß Claudio
seppelbi Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Stefan! Funktioniert bis auf ein paar Befehle ganz passabel. Gut, dass Autodesk seinen "Weiterentwicklungen" nicht wirklich traut... Ich hatte mal die Gelegenheit einige Zeit mit Inventor zu Arbeiten. Dort gibt es schon länger einen Befehlsbereich, der sich nach dem richtet, was man gerade macht (z.B. 2d-Skizze, 3d-Skizze, Bauteil, Baugruppe bearbeiten...). Damit kam ich innerhalb kürzester Zeit klar - dabei ist diese Leiste ganz schlicht und kompakt gehalten. Aber wahrscheinlich breitet sich dieser Ribbon-Virus erstmal über die ganze Produktpalette von Autodesk aus. Ist ja auch einfacher solche Grafikelemente zu progammieren, als an den nach wie vor vorhandenen Kinderkrankeiten zu arbeiten. Viele Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppelbi Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Claudio, wie schon gesagt, will ich ja nicht ausschliessen, dass die Ribbons nach Anpassungen brauchbar sind. Aber ich frage mich, wieso Autodesk nicht in der Lage ist eine Grundeinstellung zu liefern, mit der man vernünftig Arbeiten kann. Is ja toll, dass man alles anpassen kann, aber diese Zeit will ich eigentlich für die Grundfunktionen nicht aufwenden müssen. Bsp.: Man muss 2x Klicken um eine Polylinie zeichnen zu können oder wenn ich im Beschriften-Modus bin und mir einfällt, dass ich noch eine Linie Zeichnen will, kann ich wieder den Tab wechseln. Arbeitet denn bei Autodesk niemand wirklich mit den Produkten? Ist schon klar, dass man die wichtigen Gruppen abdocken kann - dann ist aber auch nicht wirklich was gewonnen, denn diese hängen dann irgendwo im Zeichenbereich rum. Noch eine Frage, da ich die Migration von 2009 zu 2010 gemacht habe: Wie kann man in einer neuen Zeichnung über den START-TAB und den Wand-Button einen bestimmten Wandtyp (Z.B. 24er MW) hinzufügen? Sind dafür dann immer noch die Paletten gedacht? Die rechte Maustaste-Befehle (z.B. bei Decke: auf Liniengrafik anwenden etc.) funktionieren bei den Ribbons auch nicht. Wenn ich mal wieder an einem Sonntag schlechtes Wetter ist, werde ich mir die Geschichte nochmal anschauen. Danke aber für die Denkanstöße! Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
