  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Nochmal Darstellung / XREFs?
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nochmal Darstellung / XREFs? (1331 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 21. Apr. 2009 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mache mal einen neuen Beitrag, hoffe, das ist i.O.
Unser Problem liegt also offensichtlich nicht beim Projektnavigator, sondern bei der Darstellung von externen Referenzen allgemein.
Ich hänge mal eine ZIP an, vielleicht hat ja jemand Lust, hinein zu schauen.
In der XREF sind für zwei Räume in ihren Stilen ihr Erscheinungsbild in vier Darstellungskonfigurationen definiert (die mit den "DK..."-Namen).
1.Die XREF wird in einer neuen Zeichnung ohne alles eingebunden. Hier greifen offenbar die Zeichnungsvorgaben.Unsere DKs sind nicht nutzbar.
2.Die Darstellungskonfigurationen wurden in die Host-Zeichnung gezogen. Nun kann man zwischen den DKs umschalten, das Ergebnis ist aber nicht wie in der Quelle (XREF).
3.Die Stile wurden in die Host-Zeichnung gezogen. Hier würde ich ja nun erwarten, dass diese die Darstellungen der Räume mitbringen und dann spätestens alles hübsch ist. Tut es aber nicht. Im Raumstil "raumstil_gang" taucht dann beispielsweise für die Dastellung "D_Decke" "Zeichnungsvorgabe" auf, obwohl für diesen Stil in der Quelle (XREF)die Zeichnungsvorgabe mit dem Stil überschrieben wurde.
Ist für mich irgendwie noch nicht logisch - und was viel schlimmer ist, wir können es nicht händeln.
Vorzugsweise würden wir gern an einer Stelle -hier jetzt mal der Wechsel zum PN- z.B. in den Gebäudemodulen über Stile das Aussehen festlegen und dann aber in den Ansichten und Plänen das veränderte Aussehen zur Verfügung haben, ohne dort noch mal groß was anfassen zu müssen.
Wie funktioniert das denn generell? Und hat jemand eine gute Idee, wie uns zu helfen ist?
Gibt es eigentlich einen Unterschied im (Darstellungs-)Verhalten von XREFs, wenn sie als Zuordnung oder als Überlagerung eingebunden wurden?
Viele Grüße aus einem sommerlichen Leipzig, Sabine
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Apr. 2009 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sabine,
wenn ich mich jetzt nicht völlig verguckt habe würde ich behaupten, dass die versprochene ZIP-Datei als Anhang irgendwie fehlt.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
culpture
BIM Manager
erstellt am: 21. Apr. 2009 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
struktur.zip
Da Du Dich ja nie verguckst - sie kommt erst jetzt. Danke!
tmoehlenhoff
erstellt am: 21. Apr. 2009 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, was die Stile teilweise an Darstellungen bei solchen Aktionen so mitbringen ist wirklich manchmal "spannend", aber um überhaupt noch eine Antwort loszuwerden würde ich mal folgendes von mir geben wollen:
  • Ein Referenzieren von anderen DWGs bringt zunächst mal nicht automatisch alle darin vorhandenen Darstellungskonfigurationen mit (zumindest nicht so, dass man sie in der Liste der Zeichnungsstatusleiste auswählen könnte).
  • XREF als Überlagerung oder Zuordnung macht nur dann einen Unterschied, wenn in der externen Referenz bei "Zeichnung einrichten" auf der Registerkarte "Darstellung" die entsprechende Option gesetzt ist. In diesem Fall wird bei einer Überlagerung zunächst in der Hostzeichnung die externe Referenz in der Objektdarstellung mit der zuletzt abgespeicherten Darstellungkonfiguration der XREF "überschrieben".
  • Statt der Stile allein würde ich lieber (oder zumindest auch) die Darstellungskonfigurationen übertragen, alternativ per drag&drop im Stilmanager, mit jeweils den gleichen Vorlagendateien arbeitend (so dass die eh identisch sind) oder indem man innerhalb der Projektverwaltung die Projektstandards verwendet um unterschiedliche Zeichnungen diesbezüglich abzugleichen.
So, reicht für heut ...
sayonara
Torsten
culpture
BIM Manager
erstellt am: 22. Apr. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Torsten! Ja, einiges ist klarer geworden. Heute hat es auch geklappt, dass nach dem Kopieren der DKs in die jungfräuliche Hostzeichnung alle Darstellungen der Objekte mitkamen. Érstens sieht dann alles in der Hostzeichnung hübsch aus und zweitens wirken sich Änderungen in der Xref nach dem Abspeichern dann tatsächlich auch in der Hostzeichnung aus!Habe allerdings heute das Gleiche wie gestern abend gemacht, so dass das Ganze leider nicht ganz zuverlässig ist.Also nicht nur die Stile bringen nicht alle Darstellungen mit, sondern auch nur die DKs bringen nicht zuverlässig alle Darstellungen am Objekt mit, ist das so?
OK, werden wir wohl doch noch mal an die Vorlagezeichnungen und Projektstandards ran müssen. Vielen Dank erst einmal!
