  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA 2010 problem visueller stil in alter zeichnung
Autor Thema:  ACA 2010 problem visueller stil in alter zeichnung (1512 mal gelesen)
cap_picard
Sehen Sie sich das Profil von cap_picard an!   Senden Sie eine Private Message an cap_picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cap_picard
Intel Core i7-4770
16GB Ram
Nvidia GeForce GTX 770
Windows 8.1 Pro
ACA 2015
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
obergeschoss.zip
hallo zusammen!
ich habe ein problem mit zwei aca2009 zeichnungen die ich als aca2010 zeichnung speichern möchte.
in einem projekt habe ich acht zeichnungen die ich ins neue format übernehmen möchte.
sechs davon lassen sich problemlos speichern, aber bei zwei davon wechselt der visuelle stil von 2d-drahtkörper auf 3d-drahtkörper sobald ich qsave mache.
auch speichern unter hat nicht funktioniert.
hat jemand eine idee?
grüsse
ernst
edit: falls es jemand ausprobieren will, ich habe eine ausgeräumte zeichnung mit dem fehler angehängt.
[Diese Nachricht wurde von cap_picard am 31. Mrz. 2009 editiert.]
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 02. Apr. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cap_picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernst!
Anhand Deiner Probezeichnung liess sich bei mir das Problem
lösen, indem ich bei "speichern unter" den DATEITYP
von Autocad 2007/LT2007-Zeichnung (*.dwg)
auf Autocad 2010-Zeichnung(*.dwg) geändert habe.
Dann wurde die Zeichnung korrekt (im 2D-Drahtmodus) abgespeichert.
Gruß Claudio
[Diese Nachricht wurde von Claudio am 02. Apr. 2009 editiert.]
cap_picard
Intel Core i7-4770
16GB Ram
Windows 8.1 Pro
ACA 2015
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo claudio,
hast du nach dem öffnen der datei mal qsave gemacht?
ich habe in der angehängten zeichnung den visuellen stil in 2d-drahtkörper umgestellt und mit speichern unter einen neuen namen vergeben. dabei auch den dateityp auf autocad 2010-zeichnung eingestellt (war bei mir vorgabe). wenn ich die datei öffne passt die darstellung, ABER wenn man jetzt qsave macht, stellt es sich wieder auf 3d-drahtkörper um.
ich habe probehalber die datei als 2007er dwg gespeichert und dort passt die darstellung nach dem qsave.
sobald ich sie wieder als 2010er datei speichere schaltet sich nach dem qsave die darstellung wieder auf 3d um.
ich bin ein bisschen ratlos.
gruss
ernst
Claudio
Architekt
erstellt am: 02. Apr. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cap_picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoppla - Du hast recht, da habe ich nicht nachkontrolliert..
Bleibt wahrscheinlich nur die gute alte Lösung,
die Zeichnungselemente als Wblock abzuspeichern..
Gruß Claudio
