Thema: Auswahl nach Eigenschaftswert aus Eigenschaftssätzen... (692 mal gelesen)
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2491 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2022 (deu/eng) AEC-Collection 2022 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 07. Jan. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Damen und Herren Foren-Teilnehmer, gibt es eigentlich eine Möglichkeit Objekte nach einem Wert aus den Eigenschaftssätzen zu selektieren? Beispiel: Eigenschaftssatz "MyProperties", Name: "MySpecialProperty", Wert: "Typ3" Jetzt möchte ich alle Objekte selektieren, die für die o.g. Eigenschaft aus o.g. Eigenschaftssatz "Typ3" haben. Gibt es generell so eine Möglichkeit? Gibt es eine für ADT2007? Oder muß ich wieder was proggen? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 07. Jan. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Hi Säge, ohne es jetzt genau durchdacht und ausprobiert zu haben, aber zumindest als kleiner Denkanstoß: Wie wäre es mit Klassifizierungen? Können die Dir dabei weiterhelfen? Gruß Mario ------------------ at work gmbh Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Hi Marc, ganz sicher bin ich mir zwar auch nicht, aber ich denke, dass du dir da schon was proggen mußt. Ich wüßte als Ansatz nur ein AecPropertyDataBrowse, aber damit kann man nur nach Objekten und Eigenschaftsatz und nicht nach Inhalt einer Eigenschaft eines Eigenschaftssatzes filtern (was für ein Satz). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten und Maria, vielen Dank für die Anregungen. Mario: Kann man denn nach Klassifizierungen selektieren? Torsten: Schon mal ein Super Tip mit dem Befehl. Immerhin etwas ;-) ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
