Thema: Eigenschaftenfenster schneller automatisch ausblenden (2544 mal gelesen)
iloalchemilla Mitglied CAD-Koordinatorin
Beiträge: 62 Registriert: 01.12.2008 Civil 3D 2020; MEP 2020(u.a); Raster-Design; Basys V9; Plotter: T7200 ...Windows10 und 16GB(RAM)
erstellt am: 03. Dez. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich im Eigenschaftenfenster etwas geändert habe, und dann mit dem Fadenkreuz wieder 'rüberschwenke bis in die Zeichnung, dann dauert es manchmal wirklich lange, bis das AUTOMATISCHE AUSBLENDEN des E-Fensters passiert. Es kommt mir so vor, als "grübelt" das Programm noch, ob ihm das gefällt, was ich da gemacht habe... Je nach Art des Änderungseintrags sind das dann dreivierfünf Sekunden. Wenn ich es eilig habe und im Kopf schon mehrere Konstruktionsschritte voraus bin, dann nervt es. Gibt es eine Variable, mit der ich diese "Ausblendzeit" (so nenne ich sie einfach mal) verkürzen kann? ------------------ alles geht..irgendwie.. Man muss es nur versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 03. Dez. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iloalchemilla
erstellt am: 03. Dez. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. - es gibt keine Variable?? Ich kann's nicht fassen *staun! Ob ich das Tool 'runterladen DARF, muss ich erst unsere IT fragen. (Unsere Firewall hat zurzeit 'ne Macke.) DANKE :-) ------------------ alles geht..irgendwie.. Man muss es nur versuchen. Beste Grüße, ilo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iloalchemilla
Zitat: Original erstellt von iloalchemilla: ...Ob ich das Tool 'runterladen DARF, muss ich erst unsere IT fragen. (Unsere Firewall hat zurzeit 'ne Macke.) ...
Hallo Ilo, wenn man die EXE nicht laden darf, dann einfach die Zeiten in Millisekunden in fixedProfile.aws (XML Format) mit einem Texteditor anpassen. Code: < paletterollupdelay="600">< paletterolloutdelay="200">
Ach ja Zitat: alles geht..irgendwie.. Man muss es nur versuchen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iloalchemilla
Im AutoCAD Architecure sind die Eintrage für PaletteRollupInfo und PaletteRolloutInfo bereits in der FixedProfile.aws vorhanden, in den meisten (alle hab ich nicht kontrolliert) Vertikal-Applikationen inklusive Standard-AutoCAD fehlen die Enträge anfangs komplett. So sollte der Anfang für eine angepasste FixedProfile.aws aussehen: Code: <Profile> <StorageRoot> <AcApData> <PaletteRollupInfo PaletteRollupDelay="600"/> <PaletteRolloutInfo PaletteRolloutDelay="200"/> <AdUiTools> ...
Zu finden in C:\Dokumente und Einstellungen\<Loginname>\Anwendungsdaten\Autodesk\<VertikalProdukt 200x>\deu\Support\Profiles
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, das hab ich kapiert. (von dieser [FixedProfile.aws] hatte ich noch nie gehört) Bei mir sieht's so aus: <Profile> <StorageRoot> <AcApData> <PaletteRollupInfo PaletteRollupDelay="600"/> <PaletteRolloutInfo PaletteRolloutDelay="200"/> <AdUiTools> <ToolsInfo> Egal, wie ich die Rollup-Zahl ändere, im Programm ändert sich nichts. Auch beim Erneuten Laden des Profils oder beim Neustarten des Programms kann ich keine Veränderung erkennen. Ich werde heute Nachmittag nochmal testen...ich bekomme das noch hin - bei so ausgiebiger Beratung kann ich ja gar nicht anders.. ------------------ alles geht..irgendwie.. Man muss es nur versuchen. Beste Grüße, ilo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iloalchemilla
Zuerst AutoCAD (Civil 3D) beenden. Bei mir hab ich beide Werte hinzugefügt und dann 600 und 200 mal auf 100 geändert (0,1 Sek.), dann AutoCAD neu gestartet. Ich kann das schnellere Auf- und Zuklappen der Paletten gut erkennen. Getestet mit Civil 3D 2008. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow - ich hab's!!! Da hätte ich auch selber drauf kommen können, dass die [aws] nicht geändert werden sollte, während sie (durch das CAD-Programm) noch benutzt wird. daaaaaaaaaaaaankeeeeeeeeeeeee ------------------ alles geht..irgendwie.. Man muss es nur versuchen. Beste Grüße, ilo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sEsE Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.02.2006 Workstation - Dell Precision M70: Intel Pentium M @ 2 Ghz, 2 GB Ram, Nvidia Quadro FX Go1400, Autodesk MEP 2010, Autodesk Architecture 2010, Autodesk Revit 2010, Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iloalchemilla
Susi Haizmann Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 03.07.2019
erstellt am: 03. Jul. 2019 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iloalchemilla
