| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ArchVision (3697 mal gelesen)
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 01. Nov. 2008 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wollte ArchVision (Render-Staffagen) mal testen. Ist ja auf der Autodesk-HP erhältlich, nur für Subscription. Habe allerdings schon Verständnisprobleme mit Download und Installation laut Readme: Unter „Downloads“ sind 2 Dateien herunterladbar: - RPC plugin - Content Manager Unter der Beschreibung der „Installation“ taucht dann aber noch ein 3. Download auf und zwar „content install“ bzw. „content pack“, der auch als erstes zu installieren ist. Das wird wohl die Bibliothek sein. Aber wie kommt man daran ? Hab dann trotz dieses fehlenden Downloads mal die beiden o.g. Dateien installiert. Es erschien der Content Manager – aber wie komme ich damit weiter? Eine Lizenz ist im entsprechenden Feld nicht eingetragen. Keine Inhalte ersichtlich, ein Import funktioniert nicht, ..... Hat jemand Erfahrung mit dieser Erweiterung? Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 02. Nov. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Nov. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
Hallo Dani, ohne Content macht die ganze Sache natürlich nur bedingt Spaß. Du findest dazu den nötigen Download ebenfalls im Subscriptionscenter wenn du unter Produkte-Downloads "AutoCAD Architecture - ArchVision RPC-Content" ausgewählt hast (siehe Screenshot). Ich kann es zwar im Moment nicht prüfen, denn das RPC-Geraffel habe ich nur auf meinem Büro-Rechner installiert, aber ich meine, dass man im Content-Manager noch den Pfad umstellen musste von C:\RPC auf C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\ACD-A 2009\enu\RPC Content, aber das steht auch in der Readme... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke Euch beiden, @Torsten klar, dass man den Content auch erwartet - bei soviel Download. Die „English – exe“ habe ich natürlich auch versucht herunterzuladen, dann aber gestoppt, als ich sah, dass sie bzgl. Größe und Namen einer der beiden Dateien entsprach, die hinter Aufruf der Readme zu finden sind (archvision_rpc0.exe, als „RPC plugin“ bezeichnet). Es bleibt somit einfach die Frage, wo sich die beschriebene dritte und als erstes zu installierende Datei (Content install bzw. Content pack) laut Readme – Installation Vista - befindet. Oder ist die Download/ Install-Beschreibung falsch (nur 2 Dateien vorhanden und nötig) und meine Installation mit den beiden Dateien zudem mißlungen? Habe im Moment leider keine Zeit für Experimente (Wiederholung der Installation). Gruß Dani
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
Hi Dani, nein, man brauch alle drei Teile und ich mutmaße mal, dass du dich irgendwie verguckt hast In der Readme steht oben als erstes das RPC-Plugin. Dazu muss man sich bei Archvision kostenlos registrieren und kann dann das Plugin runterladen. Für 2009 heisst die Datei in der 32bit-Variante z.B. RpcAutoCAD32bit_1.2.0.o.zip. Das Plugin sorgt dafür, dass du den RPC-Content im AutoCAD Architecture nutzen kannst und stellt dir dort eine separaten Werkzeugleiste da. Als zweites steht dann in der Readme der Content Manager. Den kann man ohne Registrierung runterladen und da du für die AutoCAD-Variante keine Lizenz benötigst (im Gegensatz zum 3dsMax z.B.) entscheidet man sich dort für den Free ACM. Die zugehörige Datei heisst dann ACM1900.msi. Der Content-Manager verwaltet sowohl die Lizenzen (von denen du in diesem Fall keine brauchst) als auch z.B. den Speicherort der RPCs. Der dritte Teil ist dann der Content und das ist die über 200MB große Datei aus dem Subcriptionscenter. Diese Datei heisst dann archvision_rpc0.exe. Darin stecken dann die eigentlichen RPCs, also Mensch, Pflanzen usw. Nach dem herunterladen installierst du dann erst den Content, dann den Contentmanager, in dem du dann noch dem Pfad zu den RPCs änderst, und als letztes dann das Plugin und "schon" ist man fertig sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
erstellt am: 04. Nov. 2008 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir, ich hatte mich registriert und ACA 2009/ 32 bit ausgewählt. Die dann heruntergeladene Datei hieß jedoch archvision_rpc0.exe und entsprach damit – wie ich später bemerkte und oben berichtet habe - der Datei auf der vorangegangenen Autodesk-Site (English-exe). Kanns derzeit nicht wiederholen, da gerade Wartungen auf der Subscipt-Seite laufen. Werde hoffentlich morgen dazu kommen. Grüße Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
