Thema: Einfache Tool zum Messen von Flächen in CAD Dateien (13744 mal gelesen)
Tike Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD 2021
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt ihr einen wirklichen einfachen Tool um Flächen und Längen von CAD (DWG/ADT) Dateien zu messen? Hintergrund ist, dass derjenige der die Ausschreibungen/Rechnungen macht/Prüft die Möglichkeit haben sollte ohne CAD Kenntnisse einfache schnell Flächen/Längen zu Messen. Ich habe gerade Autodesk DWG-Trueview installiert, es hat zwar eine Messfunktion, wird aber leider nicht angezeigt was man gerade markiert hat, bei komplizierte Formen kann das schon problematisch sein, so eine farbige Polylinie zum Markieren fehlt leider dem Programm, dann wäre es perfekt. Kennt ihr eine *einfache* alternative? [Diese Nachricht wurde von Tike am 24. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Tike Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, nein kein echtes CAD, derjenige will sich auch gar nicht (verständlicherweise) damit beschäftigen, derjenige soll nur Flächen/Längen messen können. Und das so einfach wie möglich. Ich will auch nicht, dass er an meine Zeichnungen was ändern kann, da derjenige keine CAD / ADT Kenntnisse hat. Ich habe DGW-Trueview als erstes installiert weil es von Autocad kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Das Program ist wirklich tool, man kann sogar vom Papierbereich aus Plottten, schade, dass ausgerechnet so eine Kleinigkeit fehlt. [Diese Nachricht wurde von Tike am 24. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Gibts im Trueview nicht vielleicht eine Übersicht der Möglichkeiten? Ich habe ihn nicht installiert (und möchte es auch nicht). Aber ein (B)Engel hat mir geflüstert, dass da so einiges geht (Liste, sehen, was man tut..) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 24. Okt. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Hallo Tike, ganz kann ich es nicht verstehen. Du hast doch, wohlgemerkt im 2009er, TrueView oben (bei den Ribbons) die Möglichkeit von Standard auf Abfrage zu stellen. Und dann kannst du doch messen (Länge, Fläche, etc...). Was mehr willst du denn? Gruß Mario ------------------ at work gmbh Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, ich habe ein grosses Projekt, da ist keinen Raum gerade, daher würde ich gern sehen was ich gerade markiere/messe Wenn Du mit TrueView eine Fläche misst, also immer wieder die einzelne Ecken markierst, kannst Du nicht sehen was welche ecke Du gerade angeklickt hast, da sind Fehlern vorprogrammiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Hi Tike, ich stehe da voll auf dem Schlauch... Du hast doch den vollen Funktionsumfang der Objektfänge im TrueView. Wenn ich hier mal einen Raum abgreife, mache ich das (fast) genauso wie in der Vollversion über Endpunkte. Das Ergebnis ist exakt. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 26. Okt. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Wie wäre es wenn man pro Fläche (also im richtigen CAD) eine Schraffur einzeichnet. Über True-View müssste man doch auf die Eigenschaften der Schraffur zugreifen können. Oder nicht? Seit 2008???? ist doch als zusätzliche eigenschaft die fläche in der Schraffur enthalten. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 26. Okt. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Statt native Daten würde ich DWF Daten abgeben. Das ist schlanker. Als Viewer würde ich dann denkostenlosen Designreview 2009 verwenden. Der ist einfach zu bedienen (noch einfacher als TrueView). Außerdem färbt das Messwerkzeug die umfahrene Fläche schön ein und beschriftet sie auch gleich. Die Objektfänge funktionieren auch. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 26. Okt. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Tike Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade Design review 2009 installiert, ist ein wirklich nettes Programm, bei mir sind aber sehr viele Tools grau Hinterlegt, bzw. kann ich nicht verwenden, im web und auf der Website von Autodesk konnte ich nichts drüber finden, ist die kostenlose Version nur eine abgespeckte Version? Ich kann z.B. längen messen aber keine Flächen, ebenso nicht Polylinien messen oder Texte schreiben, nur ein Teil der Funktionen sind Nutzbar. [Diese Nachricht wurde von Tike am 28. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Zitat: Original erstellt von Tike: Hallo,habe gerade Design review 2009 installiert, ist ein wirklich nettes Programm, bei mir sind aber sehr viele Tools grau Hinterlegt, bzw. kann ich nicht verwenden, ...ist die kostenlose Version nur eine abgespeckte Version? ...
Nein, wenn Fläche messen nicht geht, ist die zu messende Kontur keine Vektorzeichnung (evt. schattierte Ansicht), oder keine 2D Ansicht. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter Integration Vehicle Devices (m/w/d) | Als Teamleiter (m/w/d) übernehmen Sie die fachliche Führung eines Konstruktionsteams, welches für die ganzheitliche mechanische Integration von Rüstsätzen/ Gerätesätzen in militärischen Systemen verantwortlich ist. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Fachliche Führung eines Konstruktionsteams mit Schwerpunkt auf der Konstruktion ...
| Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Tike Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Udo, daran lagt es, ich habe einfach den Werkplan mit dem DFW Plotter exportiert, dann waren die Funktionen frei, das Programm ist das was ich gesucht habe. Wenn das Programm noch die Berechnungen als Tabelle auf dem Papier bringen würde wäre es perfekt, aber wenn ich so genaue Daten brauche kann ich es ja mit ADT machen, für mein Kollege um Aufmaßprüfungen zu machen, oder schnell Fläche zu berechnen und das ohne CAD Kenntnisse ist es einfach perfekt und ich muss keine angst haben, dass er meine Dateien schrottet. vielen Dank nochmal an alle! [Diese Nachricht wurde von Tike am 29. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
