Thema: JPG / BMP Export Auflössung (2713 mal gelesen)
Tike Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD 2021
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! konnte leider durch die Suchfunktion nichts finden. Wie kann ich eine ADT Zeichnung (Strichzeichnung) in guter Auflösung als Bild Exportieren. Ich muss eine S/W Ansicht von ca. 100 x 30 cm in Photoshop bearbeiten. (so soll es auch ausgedruckt werden) Ich drucke immer einzelne DINA3 Blätter aus und Scanne sie ein, aber das ist ja immer zu umständlich. Wäre toll, wenn jemand mir sagen würde wie man das Direkt aus ADT exportieren könnte. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Hi, du kannst einmal versuchen über Datei - exportieren das ganze als BMP auszugeben, oder du installierst über den "Assistent zum Hinzufügen eines Plotters" einen Rasterdateiformatdrucker. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Also wenn ich Photoshop in die Suche eingebe (ACAD und RUA bekomme ich eine ganze Reihe von Beiträgen. Ist da nichts dabei? ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Hallo Tike, richte dir z.B. für deinen JPG-Drucker eine Benutzerdefinierte Blattgröße mit gewünschter Auflösung ein, Berechnung nach dem Schema A4 mit 300dpi entsprechend 297/25.4x300=3508 210/25.4=2480 und drucke damit in Datei. Zumindest funtkioniert das im reinen ACAD so Alternativ kannst du auch über EPS gehen, ich denke, Photoshop wird das auch öffnen können. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tike Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wollte mich wieder melden. habe beide Methoden ausprobiert,Heidi und Markus Methode arbeiten perfekt, wobei ich die Methode mit dem EPS-Druck schneller finde (man sollte allerdings bei 300dpi und >DINA0 viel Arbeitsspeicher haben) für langsamere Rechnern lieber die JPG Version verwenden. vielen Dank! [Diese Nachricht wurde von Tike am 20. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
