Thema: Himmel als Hintergrund? (9660 mal gelesen)
Virsing Mitglied Zeichenbüro, Niederösterreich
Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008 ACA 2014
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir wer Tipps geben warum ich beim Rendern immer nur schwarzen Hintergrund bekomme? Hab schon sämtl Einstellungen verändert und auch die Beiträge hier im Forum gelesen. Wäre sehr dankbar da ich leider sonst niemanden fragen kann. Versuche anbei ein Bild hochzuladen dass man sich es besser vorstellen kann. Danke im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
CADmannDU Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 04.03.2008
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
alternativ kannst du auch eine Himmelsdarstellung aktivieren bei der der Sonnenstand simuliert wird. Dafür muss fotometrisches Licht aktiviert werden: Befehl LIGHTINGUNITS - 1 oder 2 wählen. Dann die Himmelsdarstellung aktivieren: Im Befehlsnavigator gibt es dazu ein Abrollmenü in der Leiste "Lichter", "Himmelshintergrund und -beleuchtung" aktivieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sosnja Mitglied Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Hallo, ich habe das mit dem Himmel auch gerade mal versucht und dabei festgestellt, das ich meinen Himmel nicht aktivieren kann (das Feld ist grau) dieses Lightingunits habe ich auf 1 stehen.. wenn es auf 2 steht geht es auch nicht. Weiß jemand woran es liegen kann? Gruß Sosnja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 03. Okt. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Hallo, da gibts dann einen Schalter in der Multifunktionsleiste - Sonne - Himmel.... Oder den Befehl Skystatus aufrufen und 1 oder 2 eingeben. Dann müßte die Ausgrauung verschwunden sein - und erscheint seltsamerweise auch nicht mehr, wenn man den Status auf 0 zurücksetzt. Die Logik der Schalter für Licht, Schatten usw. über MF-Leiste bzw. diverse Paletten ist für mich nicht nachvollziehbar. Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
