| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Problem mit Darstellung von 3schaliger Wand (1641 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 24. Aug. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ein Beispiel mit Darstellungs- und Verschneidungsproblemen. Habe in die Zeichnung alles geschrieben, was nicht ist wie es sein sollte. Vielleicht hat jemand Zeit dies mal anzuschauen und mir auf die Sprünge zu helfen. Fragen zu: Fenstereinbau in dreischalige Wand auf verschiedene Brüstungshöhen (Im 3D Modell verschwindet die Vorsatzschale, Verschneidung im Grundriss geht nur, wenn die Schnittebenen der Wände auf einer Höhe liegen) Schnittdarstellung 3schalige Wand (Vorsatzschale wird nicht angezeigt) MfG Christa Knörnschild
------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 25. Aug. 2008 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Gut, dann fangen wir zumindest schon mal an: Zu W3, W4: Der Grund ist hier die Leibung bzw. genauer die darin benutzten Wandabschlußstile. Verwirrend ist sicherlich auch, dass ein Leibungsstil "Fenster MW 24.0 WD 6.0 LS 4.0 VS 11.5 (2-seitig)" verwendet wird, der aber trotzdem nur 3 Polylinien hat (was ja zumindest wiederum zu der dreischichtigen Wand passt). Der Verlauf der Polylinien passt aber dann zumindest aus meiner Sicht nicht so wirklich zum Wandaufbau und oder dem dargestelltem Ergebnis. Lange Rede kurzer Sinn: Wenn man den Stil erneut aus Polylinien erzeugt dann tauchen auch die Vorsatzschalen im Modell wieder auf. Zu W5: Das verstehe ich nicht, denn die Innenwand hat eine Priorität von 1 und diese kommt in der Aussenwand gar nicht vor. Wer soll sich dann da mit wem verschneiden? So, reicht fürs Erste... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 25. Aug. 2008 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten, das Problem ist gelöst. Die 3schalige Wand war nicht von Polylinien abgeleitet, sondern von einer Stilvorgabe über die Komponenten abgeändert. Dabei hatte ich vergessen, wie Herr Möhlenhoff bemerkte, den Leibungsstil anzupassen. Danach hat auch die Schnittdarstellung gestimmt. Und so habe ich wieder kapiert, dass sich durch Fehler, die man selbst macht, ein Programm besser durchschauen lässt. MfG Christa Knörnschild ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
