Thema: Projektnavigator - dwgs löschen (1029 mal gelesen)
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 14. Aug. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade mit Befremden festgestellt, dass eine im Projektnavigator gelöschte dwg mitnichten auch "in echt" gelöscht wird, es sammeln sich also munter Daten im entsprechenden Ordner die kein Mensch braucht. 1. Warum? 2. Kann man das einstellen, das die dwgs die nicht mehr gebraucht werden auch wirklich gelöscht werden? 3. Und wenn nicht, wie kann man sehen, ob die dwgs in dem Ordner noch im Projektnavigator verwendet werden oder nicht und diese entsprechend raus zu filtern um sie zu löschen? Vielen Dank Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 14. Aug. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadz
Hallo Anja, das Phänomen kenne ich von Sheets, dort wirst Du beim Löschen auch darüber informiert, dass die Zeichnung nicht entfernt wird. Macht auch Sinn, da ja mehrere Layouts/Pläne in einer DWG sein können... Bleibt bloss die Handarbeit mein' ich. ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD 2021
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadz
Hallo Anja, das wundert mich eigentlich, wenn ich im Projekt-Navigator (ADT2007) eine Datei löschen, wird auch die DWG gelöscht, die einzige Dateileichen die übrig bleiben sind die Sicherugnsdateien (*.BAK), aber das finde ich gar nicht so schlecht. Dafür lasse ich ab und mal vom Hauptverz. (root) einfach mal ein lösche Befehl *.bak inkl. Unterverz. laufen, dann wird alles wieder schön sauber :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Aug. 2008 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadz
Es kommt ein bisschen drauf an über welche Version wir hier reden und wo man sich auf der Projektnavigationspalette befindet. Bei den Gebäudemodulen und Ansichten sollten die DWG gelöscht werden wenn man im Projektnavigator einen Eintrag löscht. Bei den Plänen war es in älteren Versionen so, dass die DWGs nicht gelöscht wurden, wenn man in der Plansatzansicht einen Plan gelöscht hat. In der Exploreransicht (ebenfalls bei den Plänen) wurden die DWGs mit gelöscht. Dafür musste man aber anschließend die Plansatzansicht aktualisieren, wenn man in der Exploreransicht etwas gelöscht hatte. In der aktuellen Version wird die DWG auch in der Plansatzansicht gelöscht, es sei denn die zugehörige Zeichnungsdatei ist gerade geöffnet (wobei eine entsprechende Meldung einen aber auch über diesen Zustand aufklärt). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal ausprobiert. Es sind tatsächlich nur die Pläne und die .bak-Dateien. Ich hatte in meinem Profil eigentlich auch meine Daten bzgl. Version hinterlegt. Muss ich noch mal nachsehen, was ich da wieder falsch gemacht habe. Danke Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadz
