Thema: Powerdraft nvidia (1503 mal gelesen)
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003
erstellt am: 18. Jun. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es gibt von nvidia einen Powerdraft-Treiber für AutoCAD, der läßt sich aber für ACA2009 nicht installieren. Meldung: "kann keine AutoCAD-Instalation finden" Was bringt der Treiber? Nützt er bei ACA2009? wenn ja, wie bekomme ich den installiert? Grafikkarte Quadro FX550 ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Jun. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
erstellt am: 18. Jun. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, vorhin gerade den neuseten Treiber installiert, über die Beschreibung des Treibers bin ich ja erst auf "Powerdraft" gestoßen ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
@haukesch: "Jo, vorhin gerade den neuesten Treiber installiert..." Beim NEUESTEN Treiber (Version:169.96) steht unter Version-Highlights: AutoCAD- und 3ds Max-Leistungstreiber sind für mehr Leistung mit automatischer Erkennung in den Grafiktreiber integriert. Die Powerdraftfunktion ist also jetzt integriert. (169.96 ist allerdings noch nicht Autodesk-zertifiziert) Nach der Treiberinstallation (+ Rechner runter/rauf) ACA starten, dann kommt ein Dialogfenster mit der Frage ob man den Autocad-Architecture Treiber installieren möchte -> hier ACA beenden, ACA-Treiber installieren. Dann in den Optionen von ACA -> System->Leistungseinstellungen-> ->manuelle Feinabstimmung->Treibername -> hier Nvd3d9.hdi oder Nvgl9.hdi auswählen (NVDirect3d oder NVOpengl). Gruß Claudio
Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows 10 64bit ACA 2020; Revit 2020 HP T610;OCE PW340
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Treiberversion habe ich auch installiert, das Dialogfenster erschien allerdings nicht und unter ACA2009 wird der Treiber auch nicht angeboten. Ich hab mir den Treiber Nvd3d9.hdi aus der Nvidia-Installation manuel in das drv-Verzeichnis von ACA2009 kopiert und dann bei der Feinabstimmung ausgewählt, das funktioniert soweit auch ... mal sehen wie lange ... ------------------ Gruß haukesch
Hardware: the parts of a computer that can be kicked [Diese Nachricht wurde von haukesch am 19. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
