Thema: Externe Referenz ändert sich von allein (1193 mal gelesen)
Tike Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das sind die Momente wo ich am liebsten den Rechner aus dem Fenster werfen würde.. Das rechte Bild ist die original Zeichnung als externe Referenz erscheint das linke Bild. Wo kommen den diese ganze Maßketten her? Ja es ist die richtige Datei und die Maßketten sind nicht in ein anderen Layer versteckt, ich bekomme so langsam die Kriese... Es ist zum verrückt werden... ich mache glaube ich jetzt 5 Min Kaffeepause.
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Hi, das Gefühl kenne ich... Es hat sicherlich was mit dem Darstellungssatz zu tun. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 05. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ich werde noch verrückt! gestern hatte ich kein Kopf mehr dazu. Also heute morgen erstmal ein doppelte Espresso und mit frischen Kopf ran an die Arbeit. Ich habe in meiner Zeichnung eine (von vielen) AEC Maßkette gelöscht und neu erstellt. Dann mein Xref neu geladet, und siehe da, auf einmal Stimmen ALLE Maßketten. Es kann sich wirklich nur um ein Bug handeln.. wie auch immer Hauptsache es geht weiter.. ja niemals Aufgeben, ADT ist ein harter Kampf, aber einer muß es ja machen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD 2021
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Tike Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in der Darstellungsverwaltung (Xref): x Darstellungskonfigution Überschreiben Ausführung 1:50 eingestellt. So ist die Original Zeichnung auch eingestellt. Selbst wenn ich das obere weg lasse und alles auf Standard lasse, ist das gleich Problem. Ich bin kein Profi, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Sinne des Programms ist, dass die Darstellungsverwaltung selbstständigt teile von Maßketten einfügt, die Ausdrücklich vom Anwender gelöscht wurden. Vor allem die zeichnugn hat ja gestimmt, erst als ich sie beendet habe gibt es wieder los.. vielleicht wirklich ein Bug?
[Diese Nachricht wurde von Tike am 06. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Hi, also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage mal: Das hab ich hier noch nie gelesen, da aber die 2007 eine doch von einigen Leuten eingesetzte Version ist, und Bemaßungen eigentlich auch zu den weitverbreiteten und genutzten ADT-Elementen gehört, glaube ich irgendwie weniger an einen Bug. Eher an eine versehentlich verstellte Einstellung. Also, versuchen wir der Sache mal auf den Grund zu gehen: 1. Ist das Service Pack installiert? 2. Benutzt du eigene Bemaßungsstile? 3. basieren die Zeichnungen alle auf der gleichen Vorlage? 4. In meinen Augen sieht es so aus, als wären das Bemaßungen, die für andere Darstellungen gelten (einmal nur die Rohe Wandöffnung, einmal die Lichte Türöffnung). Um das zu Prüfen würde ich die Elemente der beiden Zeichnungen mal in saubere Vorlagen kopieren. Betrifft es nur einen oder alle Bemaßungsstile? Nur die eine Tür oder alle? Klären wir erst mal den Anfang. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AllEyezOnMe Mitglied Bauingeneur
Beiträge: 24 Registriert: 05.02.2008
erstellt am: 06. Jun. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Ihr kennt sich in Autocad auf jeden Fall besser aus, als ich aber ich denke,dass ich neulich ein ähnliches Problem gehabt habe. Ich wollte ein Detail von einem anderen Plan in meinen Plan einfügen. Aber nur zur Erläuterung die Dwg-Datei war mit einem anderen Program (Zeicon) erstellt und manche Objekte waren als Blocks andere nicht. Aber später habe ich entschieden, dass ich das Detail ohne die Beschriftungen möchte, weil die Texte sollten auf Englisch geschrieben werden. Da aber sie mit anderen Objekten von dem Dteil verbunden waren, habe ich die Texte in Zeicon gelöscht dann habe ich eine neue Dwg-Datei erstellt und als ich die neue Datei ohne Beschriftungen eingefügt habe trit immer das Detail mit den Beschriftungen. Irrgend hat sich Autocad den alten Stand des Details gemerkt. Ich habe das ganz einfach mit Copy und Paste gemacht vielleicht gibt es auch bessere Lösung.Ich habe das Detail auch als Block definiert aber beim Eifügen wieder kam das Detail mit den Texten. Als ich das Deteil in eine neue Zeichnung eingefügt habe, dort war es ohne die Beschriftungen ganz normal gekommen. Weißt jmand woran das Problem liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Hi AllEyezOnMe es wäre schön, wenn du zu deinem Problem einen extra Beitrag aufmachst, da in meinen Augen dein Problem und das hier behandelte nicht viel miteinander zu tun haben. Wenn du das machst, dann schreib bitte dazu mit welcher Software (Version, Service Packs, Aufsätze) du arbeitest. Auch noch mal detailliert, was das für eine Beschriftung ist (was steht in den Eigenschaften, wenn du sie anklickst). Das würde vielleicht schon ein bisschen helfen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, ich gebe es auf, keine lust/nerven mehr.. 1. ADT ist auf dem neuesten stand. 2. Bemaßungsstile sind die ADT Standard. 3. Alle Zeichnungen haben die gleiche vorlage. 4. Ist unterschiedlich, manchmal ändern sich nur ein paar Maßkette, manchmal alle. Ich habe jetzt spaßeshalber per Copy/Paste ein paar Wände/Türen/Maßketten von einer zeichnung in einer neue leere Datei kopiert und auf einmal waren alle Maßketten da.. auch die Gelöschte Punkte.. Kann man Schmerzensgeld oder eine Kur für Bauzeichner beantragen? [Diese Nachricht wurde von Tike am 09. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Ich würde ja sagen: Pack mal eine DWG hier ins Forum, ich kann sie mir zwar nicht ansehen (2005), aber vielleicht jemand anderes. Aber wenn da du ja kein Interesse an einer Problemlösung hast... dann nicht. BTW: Was sagt denn dein Support? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unser Support besteht aus "Do it your self". nee im erst, sowiet ich weiss, muss man ja alle paar Jahre den Vertrag verlängern, und da wir seit V2007 den Vertrag nicht mehr verlängert haben, dürften wir wohl (nehme ich mal an) kein Support mehr haben.. mein Chef will wohl das System wechseln so ein ausschnitt der Datei ist jetzt dabei.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Ok, dann denke ich mal, dass ich mich von und zu schreiben darf, dass ich mit einem steinzeitlichen ADT 2005 immer noch supported werde. Das ist also in meinen Augen quatsch. (sorry, für die harten Worte) Aber wenn dein Chef eh wechseln will, dann macht das auch keinen Sinn über fehlenden Support nachzudenken. Wie gesagt, jetzt bleibt die Hoffnung, dass sich einer mal deiner Datei erbarmt. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
