Thema: Bemassungstil kopieren (2834 mal gelesen)
Tike Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das kopieren von irgendwelche Definitionen in ein anderem Projekt/Datei/Geschoß geht über dem Stil-Manager. Falls die schon vorhanden sind, wird ja gefragt "Überschreiben-neu anlagen?" Wie kann ich aber die Bemaßungstile kopieren/überschreiben? Ich finde im Stil-Manager kein Punkt dafür. Ich habe den Stil Bem-1-50 leicht geändert, und möchte nicht jedesmal Manuell die in jedem Geschoss die Änderungen eintragen. Das geht bestimmt irgendwie leichter oder? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Hi, auch über den Stilmanager? Unter Dokumentationsobjekte sind die Bem-Stile aufgelistet. Oder meinst du, dass du im hinterlegten Autocadbemaßungsstil was verändert hast? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Yvonne, ja ich habe das hinterlegte Bemaßungstil "Bem1-50" leicht geändert (Schriftgrösse/Art, Rundung usw). Dieses Stil wird im AEC-Bemaßungstil Plan 1-50 verwendet. Wenn ich aber vom Stilmanager -> Dokumentationsobjekte den Stil kopiert werden die Änderung nicht in die neue Datei übertragen, es kommt auch keine Frage "Überschreiben/neu benennen?" Oder mache ich es grundsätzlich falsch? [Diese Nachricht wurde von Tike am 28. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Nein, grundsätzlich erst mal nicht. Es gibt eine Funktion in den Exypresstools, die angeblich Bemstile rausschreiben und wieder (mit Überschreiben) reinschreiben kann. Allerdings funktioniert sie bei mir etwas suboptimal. Aber vielleicht hat sich da ja was getan. Schau mal in den ET unter Bemaßung - Exportieren/Importieren. Versuch es mal. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Beim Ex-/Import ist aber darauf zu achten, dass das Programm aus den ExpressTools den Stilnamen in der .dim-Datei falsch anlegt und somit diesen auch in der anderen Datei falsch importiert. Also entweder die .dim-Datei öffnen und den Stil umbenennen (auf den richtigen Namen - Achtung: Muss in der ersten und in der letzten Zeile erfolgen) oder aber alle Bemassungsobjekte (mit der Schnellauswahl) auswählen, auf den neu importieren Bemassungsstil legen und dann den alten Stil löschen und den neuen Stil umbenennen. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Hallo Tike! Also wenn ich im Stilmanager einen Stil (oder eine ganze Gruppe von Stilen) per drag and drop von einer Zeichnung in die andere ziehe kommt die Abfrage * Bestehende belassen * Bestehende überschreiben (das wäre das was du willst) und * Eindeutig umbenennen. zumindest in 2008 und 2009 geht das so.
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Produktbetreuungsingenieur (m/w/d) für das Team Serienbetreuung | Aus Tradition innovativ. Gemeinsam! Die nass magnet GmbH ist einer der größten Hersteller von Magnetventilen in Europa, mit Schwestergesellschaften in Ungarn, den USA und China. Am Standort Hannover sind etwa 300 Mitarbeiter in Entwicklung, Produktion und Vertrieb tätig. Unsere Produkte werden weltweit in vielen Bereichen der Industrie, Bahntechnik, Landwirtschaft, Medizintechnik und im Automotiveumfeld eingesetzt.... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Naja, beim Bemaßungsstil ist es ein Sonderfall. Der AEC-Bemaßungsstil wird schon kopiert, ABER der benutzt je einen Autocad-Bemaßungsstil und der wird dabei NICHT mitkopiert bzw. überschrieben wenn er schon in der Zeichnung vorhanden ist. D.h. dein Problem liegt nicht darin den AEC-Bemaßungsstil in die verschiedenen Zeichnungen zu bekommen, denn das klappt ja, sondern die normalen Autocad Bemaßungstile. Aber das hat Yvonne eh schon geschrieben. Du könntest in deiner Ausgangszeichnung einen neuen Autocad Bemaßungsstil kreieren, den es in keiner Zeichnung gibt. Dann könnte es im Stilmanager klappen, denn ich denke dann kopiert er den neuen Autocadstil mit. P.S.: Ich sollte manchmal genauer lesen was andere schreiben ist wohl die Hitze im Büro ------------------ ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien [Diese Nachricht wurde von mazanek am 28. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
