Thema: Umfang im Raumstempel m anstatt cm (1968 mal gelesen)
Tike Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 14. Feb. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir im Raumstempel wird der Umfang immer als cm anstatt als cm Dargestellt, wie kann ich die Dartellung (koma) korrigieren? in der Hilfefunktion und im aufbau vom Block konnte ich leider nichts finden Beispiel: Angezeigt wird: b: 23,68 qm 2138,50 m was falsch ist es sollte ja so heissen: b: 23,38 qm 21,39 m danke im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sEsE Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.02.2006 Workstation - Dell Precision M70: Intel Pentium M @ 2 Ghz, 2 GB Ram, Nvidia Quadro FX Go1400, Autodesk MEP 2010, Autodesk Architecture 2010, Autodesk Revit 2010, Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Hallo, du möchtest wohl das Datenformat in der Tabelle ändern, oder? Anbei erkläre ich dir wie dies geht. - Bauteiltabelle markieren - rechte Maustaste - Bauteiltabellen-Stil bearbeiten - siehe Bild (Anhang)
[Diese Nachricht wurde von sEsE am 14. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke aber leider ist das nicht was ich suche, oder ich interpretiere es falsch. Ich meine die Fläche im Plan nicht in der Tabelle. (siehe Anhang) Das sollen nicht 1118.00 m sondern 11.18 m Irgendeine Variable ist wohl verstellt...
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Feb. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Tike Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, den befehl gibt es leider nicht.. ich glaube ich komme so langsam der Sache näher, nur weiss ich nicht wie ich es vernünftig lösen soll. (siehe Bild) Ich zeichne in cm (Zeichnungseinheiten) entsprechend wird auch der Umfang immer in cm angezeigt (was eigentlich richtig wäre) ich will es aber im Meter haben.. die frage ist jetzt wie ich das in ADT einrichten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
OK, Tike, cm ... Ich kann dir nur soweit helfen, dass du die Skalierung der Eigenschaftsdaten ändern musst... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 14. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
