Thema: Türaufschlagsrichtung wird nicht angezeigt (4772 mal gelesen)
Daniel122 Mitglied schüler
Beiträge: 4 Registriert: 21.09.2007
erstellt am: 19. Okt. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wahrscheinlich gibts dafür eine einfache Lösung, aber ich komme nicht drauf. Bei meinen Grundriss wird bei einer Tür die Aufschlagsrichtung angezeigt, bei der anderen nicht. Was hat es denn da? Mfg Daniel PS: Danke übrigens für die letzte Hilfte mit den Unterkantenversätze&Co Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 19. Okt. 2007 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel122
erstellt am: 19. Okt. 2007 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 20. Okt. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel122
Servus ich habe Deine Datei gerade mal mit Architecture2008 aufgemacht. Dabei fällt folgendes auf: Du verwendest die Darstellungskonfiguration "Plan 1-100" die Darstellung der Türen 1:50. Jetzt kommt das Mysterium. Wenn Du nur noch einmal irgendeine andere oder sogar die gleiche Darstellungskonfiguration auswählst (also einmal unten rechts das Menüfeld aufklappst und wieder zuklappst) erscheinen die Türen. Seltsamerweise bringt ein "Modell regenerieren" nicht das gleiche Ergebnis... *achselzuck* Grüß Gott und weiterhin frohes Schaffen. In München ist's kalt und gestern hat es geschneit. Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DoCoCa Mitglied Architektin
Beiträge: 7 Registriert: 04.08.2014 AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 04. Aug. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel122
Dieser Beitrag ist zwar etwas älter, aber ich bin jetzt darauf gestoßen aufgrund von Problemen mit der Türdarstellung im 1:200. Die Türen sind im 1:200 überhaupt nicht sichtbar. Ich kann das weder über die Darstellungsverwaltung lösen noch über die Türeigenschaften. Die Erklärung hier verstehe ich jedoch nicht. Um welches aufklappbare Menü geht es hier bitte ? Vielen Dank im Voraus! p.S.: ich verwende AutoCAD Architecture 2014 (DACH) Gruß, D.
[Diese Nachricht wurde von DoCoCa am 04. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Aug. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel122
Hi und Herzlich Willkommen, das aufklappbare Menü ist das, in dem du die andere Darstellung wählst. Also von 1-50 auf 1-200 z.b. Ich habe leider kein ACA mehr, um dir da weiter zu helfen, aber früher war es mal unten rechts (ich weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass das immer noch dort ist, ist mehr als gering, aber vielleicht hilft es). Die Layer sind aber alle an und getaut? Auch der Layer 0? Nicht böse sein, dass ich sowas frage, aber das war schon sehr oft ein Grund. Versuche mal alle Layer anzuschalten. Sonst könntest du mal die eingestellten Werte in der Darstellungsverwaltung per Screenshot posten? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel122
Guten Tag Puh, lange her. Aber da ist wohl die Darstellungsverwaltung unten rechts gemeint (das Menü mit Entwurf 1-200, etc). Wenn Du keine Türen siehst im 1:200 ist das seltsam: Du hast wirklich eine Tür eingestellt und nicht versehentlich den türblattlosen Durchgang erwischt? Du hast bei Beschriftungsmaßstab 1:200 eingestellt und die Darstellungsverwaltung nicht versehentlich auf 1-500 geändert? Du hast nicht versehentlich das Türblatt in den Darstellungseigenschaften ausgestellt. Und das ganze statt nur für den Stil gleich für die Zeichnungsvorgabe durchgeführt? Haste mal 'ne Zeichnung zum Angucken? Viele Grüße aus dem sonnigen München, wo gerade ein paar Wolken andeuten, dass es gegen Abend regnen könnte. Martl
------------------ Viel Spaß mit ACA! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel122
Hallo zusammen, vielen Dank für eure schnellen und sehr umfangreichen Antworten. Ich bin beeindruckt! Ich stelle fest, dass ich von euren Vorschlägen wirklich alles ausprobiert habe. Mit folgender Aussage komme ich nur nicht ganz zu recht: "Du hast nicht versehentlich das Türblatt in den Darstellungseigenschaften ausgestellt. Und das ganze statt nur für den Stil gleich für die Zeichnungsvorgabe durchgeführt?" - Wo ist das Türblatt speziell für die Zeichnungsvorgabe ein- oder auszustellen, etwa im Eigenschaftensatz? Oder auch unter der Darstellungsverwaltung? Ich kann leider keine dwg. über den Fall posten. Die Zeichnungen sind für ein Polizeigebäude und es ist alles geheim. (anbei png.-s nur) Folgendes ist mir dann aber eingefallen, was das ganze noch reizvoller macht. Ich habe diese Wand mit den eingefügten Türen (übrigens habe ich 2-3 Türstile ausprobiert, und alle sind im 1-200 nicht zu sehen) in eine neue vorlagedatei eigefügt. Alles ist perfekt zu sehen und nach Bedarf umzustellen. Hängt also vieles auch vom dateiformat ab. Die Zeichnungen, wo ich aktuell zeichne, sind von externen gekommen. Meine Vorgänger haben dann einfach darauf gezeichnet. Ich würde externe Vorlagen selbst nie benutzen... So, last but not least, wenn ich in der Darstellungsverwaltung Änderungen vornemmen will, kommt eine Meldung "Objekte versionieren". Kann jemand von euch damit was anfangen? Danke vielmals! Grüße, D.
erstellt am: 04. Aug. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel122
Hi, Objekte Versionieren klingt so, als sei deine Datei in die du zeichnest in einer anderen Version erstellt, als die, mit der du arbeitest. Wer hatte denn mit welchen Programmen alles in dieser Datei seine Fingerchen gehabt? Wenn du eine Autocad-Zeichnung hast, in die du mit ACA zeichnest, wird es immer schwer werden. Einen Versuch habe ich (aber ich weiß nicht, ob du das vertraglich darfst). Erst mal die Zeichnung, in die du Zeichnest speichern. Danach eine Kopie ziehen. Diese Kopie öffnen. Jetzt würde ich mal die Standardvorlage in die Kopie ziehen. Und es noch mal versuchen. Vielleicht fehlt dir irgendein Stil, eine Darstellung oder ähnliches. Aber ein Austausch mit anderen Versionen - und/oder anderen Programmen - halte ich zum weiterbearbeiten von ACA-Zeichnungen als höchst gefährlich ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel122
Danke Yvonne! Ich teile da auch deine Meinung, auch wenn mir etwas nicht ganz klar ist. Was ist die nächste Option zu ACA? Ich nehme bezug auf folgenden Satz von Dir: "Wenn du eine Autocad-Zeichnung hast, in die du mit ACA zeichnest, wird es immer schwer werden." Gruß D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel122
Hi, die für Dich beste Variante ist, alle anderen Beteiligten davon zu überzeugen, dass sie auch ACA nutzen. (Wird wahrscheinlich schwer, oder? ;-) ) Das kommt aber auf Deine Position in der "Nahrungskette" an. Alternativ: Bei dir ist deine Zeichnung die Basis, alle anderen Zeichnungen werden per Xref reinreferenziert. Die Abgabe an andere Büros erfolgt als nach Autocad exportierte Datei (ExporttoAcad glaub ich hieß das). Das legt aber vorraus, dass du sauber zeichnest, dir von den anderen immer nur deren Teil der Zeichnung schicken lässt, und diesen bei dir neu reinreferenzierst. Bei uns ging das nach anfänglichen Startschwierigkeiten recht gut. Am Besten natürlich, wenn alle zumindest schon mal ein Autocadbasierendes Produkt nutzen. Wenn dann noch Allplan oder sonstwas dazukommen, wirds kompliziert. Auch ist das abhängig davon, was du genau tust (also in welcher Position du bist) Bauherrenseite? Architektenseite? Ing-Büro? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel122
Guten Abend, anbei ein PDF zu Deinen Fragen (in Kürze). Hier vorab: Versionieren hat was mit Projektstandards und Stilen zu tun Zeichnungsvorgabe ist die unterste Stufe der Darstellung, darüber kommen die Stile, dann die Objektüberschreibungen. Ändert man was in der Zeichnungsvorgabe, gilt das für alle Objekte, wird aber durch Stilüberschreibungen überschrieben. Dabei geht es immer um die Darstellungseigenschaften, die ich sowohl in der Stilbearbeitung als auch in der Eigenschaftenpalette (Register Darstellung)bearbeiten kann. Dabei kann man doch die einzelnen Darstellungskomponenten an- und ausschalten (Glühbirne). Das war gemeint. Viele Grüße (Sonne, paar Wolken) Martl
erstellt am: 06. Aug. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel122
Danke Vielmals Martl, auch für deine Mühe mit den Darstellungen! Leider kann ich die Tür in der erwähnten "Ghost"-Datei nicht mal picken. Ich sehe die Öffnung aber kann das Objekt nicht fangen. Alle Lämpchen unter Darstellungseigenschaften sind im gewollten Maßstab (1-200) an. Im Darstellungsmanager ist das Häkchen da. Ich habe deswegen am Ende gedacht, die Datei ist eh extern, und irgendwas läuft mit der nicht richtig...aber ich bin kein profi, experimentiere nur gern... ------------------ Grüße D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel122
Guten Mittag, Kannst Du die Tür mit der Schnellauswahl bekommen? Was sagt dann die Eigenschaftenpalette? Neu eingesetzte Türen werden ebenfalls so dargestellt? Wenn Dein Kopieren in eine frische Zeichnung das Problem löst kann es an zwei Dingen liegen: 1) an mysteriösen Verschlucken der Datei und die ist einfach hinüber... 2) In der Darstellungsverwaltung für die Zeichnungsvorgabe ist was umgestellt, da es ja alle Türen betrifft, wenn ich das richtig gelesen habe. Oder es liegt am zugewiesenen Material, da könnte was ausgeschalten sein! Da muss ich jetzt aber ehrlich sagen, da alle Häkchen "mal schnell" in einem Forum durchgehen... das wird nix glaub ich. Ein Versuch in Kürze: gewünschte Darstellung für den Modellbereich einstellen. Dann rein in den Türstil: Register Darstellungseigenschaften: welche sind fett geschrieben? Steht dort Zeichnungsvorgabe? Ab in die Darstellungsverwaltung - Konfiguration: dort die fettgeschriebene An- bzw Aufklicken ; den fettgeschriebenen Satz anklicken; Auf Register 'Steuerung für die Darstellungsanzeige' wählen: Ist in der Zeile Tür wirklich die Darstellung Plan 1-200 markiert? Wechsel zu Darstellung nach Objekt - Tür - Plan 1-200; Register 'Weitere': Öffnungsprozentwert überschrieben? In 'Layer/Farbe/Linientyp' alles an? Steht bei Füllung nach Material? Wenn Material drin ist, dann das Material prüfen, ob dort was ausgeschaltet ist. Das könnte es wie gesagt auch verursachen. So und jetzt ein bisschen Werbung: Wenn Du mal eine Schulung/Unterstützung brauchst, ich mach das leidenschaftlich gern ;-) Viele Grüße aus dem wieder sonnigen München Martl ------------------ Viel Spaß mit ACA! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
