  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Dateien für 3d Druck vorbereiten
Autor Thema:  Dateien für 3d Druck vorbereiten (619 mal gelesen)
Tike
Sehen Sie sich das Profil von Tike an!   Senden Sie eine Private Message an Tike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tike
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Projekt als 3d mit ADT2007 gezeichnet und mit 3d Studio gerendert.
Die Firmen die solchen Modell-Druck anbieten, möchten die Daten als STL Datei haben, mit 3ds kann man das ja exportieren, nur sagen die alle, dass die das gesamt Gebäude als Block haben möchten, also keine Wände oder sonstiges.
Die bitten zwar an, die Daten zu bearbeiten, dürfte aber nicht so günstig sein, kennt jemand ein Tool oder Möglichkeit das komplette ADT oder 3ds Projekt als "Block" zu konvertieren/exportieren, also nur die Aussenhülle vom allem.
Es wundert mich sehr, dass sowas nicht automatisch beim konvertiert passiert, bzw. dass das ganze so kompliziert ist.
gruss
Tike
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
BuildingDesignSuitePremium 2021
Revit / ACA
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tike,
ich weiß nicht wie komplex Dein Modell ist, aber wir haben sowas mal vor einiger Zeit gemacht (eine Kirche) und einfach 3D-Volumen (am Ende alle vereinigt) über das Gebäude gezogen. Das ging ganz fix und ist eigentlich auch wg. des Abstraktionsgrades (Modellmaßstab ?) unerlässlich.
Du solltest Dich zB auch erkundigen welches die Mindestdicke / MIndestmaterialstärke ist.
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
Tike
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko!
verstehe ich Dich richtig, Du hast einfach aus einfache 3d-Grundkörpern dein Gebäude nachgezeichnet?
So wie es aussieht werde ich es wohl auch so machen müssen, mein Gebäude hat aber einige Kanten, das gibt eine menge arbeit
Rein theoretisch könnte das so einfach sein:
Mach aufs Körper x ein Massenelement, offene Kanten unter xx cm/mm schließen über xx cm/mm nachfragen..
