Thema: Objekte auflösen/Bemassung beibehalten (2738 mal gelesen)
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, das vielleicht ja schon jemand gelöst hat: Ich habe eine ADT-Zeichnung mit Wänden und Fenstern, die vermaßt sind. Es kommt vor, daß der Umgang mit ADT-Objekten z.B in der Ausführungsplanung unpraktikabel wird. Ich möchte also die Zeichnung in Liniengrafiken verwandeln, die ADT-Vermaßung aber beibehalten. Ist das möglich. Bisher verschwindet mit dem Objekt auch die Vermassung, da diese ja assoziativ ist. Also erst die Vermassung unassoziativ machen, Anker lösen (geht das?) und dann auflösen? ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
revitch Mitglied AutoCAD Guru
Beiträge: 2 Registriert: 18.06.2007
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Hi, irgendwie ist das bei mir kein Problem. Die "gedrehte Bemassung" ist nun eine reine AutoCAD Bemassung. Bin fan von eTransmit. Ich wüsste jetzt spontan nicht warum es nicht gehen sollte...hm. Bin grad 2008
Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Hi, Nach AutoCAD exportieren geht wahrscheinlich auch. Ist oft schneller und einfacher.
eTransmit sorgt nur zusätzlich dafür das automatisch alle xRefs mitkommen und ctb und pi pa pos. Ich habs oft erlebt, das exportieren aus ungeklärten Gründen nicht wollte. Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Hi, ja, ich bekomme gedrehte Bems, und ja, wir kennen den Befehl Export nach Autocad. Aber, die Ausgangsfrage war doch, Ich möchte also die Zeichnung in Liniengrafiken verwandeln, die ADT-Vermaßung aber beibehalten.. Und das erreiche ich mit keiner der beiden Lösungen, oder? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...geanu das ist der springende Punkt "ADT-Vermassung" soll bleiben ! ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked [Diese Nachricht wurde von haukesch am 20. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Eine Möglichkeit, aber weder schön, noch schnell, noch einfach wäre folgendes: Exportieren, dann den Plan wieder in eine ADT-DWT einfügen, dann Rechtsklick auf das Bemassungswerkzeug - Werkzeug anwenden auf - Autocadbemaßung. Oder dimconvert, das die Bems auch wandelt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Hi, also, ich habe mal mit der Eingabe arx und dann c geschaut, was es da so alles für AEC DIM Befehle gibt. Im 2005 nichts, was hilft. Aber vielleicht findest du im 2007 etwas. Leider gibts keine Beschreibung, man muss notfalls testen, was etwas hilft. Ich habe folgende Liste bekommen: -AecDimAdd, -DimAdd -AecDimManAdd, -DimManAdd -AecDimRemoveOverrideExtLines, -DimRemoveOverrideExtLines -AecDimRemoveOverrideTextOffsets, -DimRemoveOverrideTextOffsets -AecDimStyle, -AecDimStyle -AecDimTextOverride, -DimTextOverride AecDimAdd, DimAdd AecDimAddSelected, DimAddSelected AecDimAttach, DimAttach AecDimConvert, DimConvert AecDimDetach, DimDetach AecDimEditOverrides, DimEditOverrides AecDimImmedUpdate, DimImmedUpdate AecDimManAdd, DimManAdd AecDimMatch, DimMatch AecDimPointMarkers, DimPointMarkers AecDimPointMode, DimPointMode AecDimPointsAdd, DimPointsAdd AecDimPointsRemove, DimPointsRemove AecDimProps, DimProps AecDimRemoveOverrideExtLines, DimRemoveOverrideExtLines AecDimRemoveOverrideTextOffsets, DimRemoveOverrideTextOffsets AecDimStyle, AecDimStyle AecDimStyleEdit, AecDimStyleEdit AecDimTextOverride, DimTextOverride AecDimWizard, DimWizard
Die sind es nicht. Aber vielleicht hat man im 2007 noch etwas hinzugefügt?
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Hallo, das wird jetzt spannend. ADT - Bemassung die nur funktioniert weil sie sich auf AEC Objekte bezieht. Nun gibt es keine Objekte mehr und sie ist immernoch da. Kling nach SF.
Warum aber eine AEC Bemassung wo es keine Objekte mehr gibt?? Assoziativ soll sie auch nicht sein. Gehts nur ums aussehen? Das Aussehen kann man über Stile der Kette zuweisen. Verstehe nix. Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Hi, ich denke, was uns fehlt ist die Möglichkeit, die Automatische AEC Bemaßung in eine Manuelle mit Punkten umzustellen. Wir z.b. nutzen bei Details oder ähnlichem auch die AEC Bem in Verbindung mit Liniengrafik. Finde ich nicht aussergewöhnlich. (Allerdings nutzen wir seit den ersten Schritten im ADT die Manuelle Bemaßung) Und das Thema Hochzahlen im Autocad ist ja doch immer so eine Sache, wie wir schon oft genug gelesen haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es unschön ist, wenn man die Möglichkeiten vor der Nase hat, dann auf so etwas umzusteigen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Moin, hast du es schon mal versucht, erst die Bemaßung aufzulösen und dann die Objekte? Dann bleibt bei mir die Maßkette stehen. Gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Hi Yvonne, ich habe es so verstanden, das es nur wichtig ist das die Bemaßung stehen bleibt wie sie erstellt worden ist. Ich kann mir nicht vorstellen das man nach auflösen der AEC-Objekte die zugehörige Maßkette (Maßpunkte hinzufügen oder entfernen) weiter bearbeiten kann. Gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Hi, also, haukesch hat doch klar und deutlich "...geanu das ist der springende Punkt "ADT-Vermassung" soll bleiben !" gesagt. Ausserdem, wenn ich eine Wand automatisch bemaße, die Wand weglösche, bleiben die Kästchen da. Wenn ich dann Maßpunkte hinzufüge, werden die neuen Maßpunkte der nicht mehr definierten Maßkette zugefügt. Und sie wird wieder sichtbar, aber das ist alles nciht das, was gesucht wird. Ich fasse noch einmal zusammen. Wir suchen die einfachste Möglichkeit, um aus einer automatischen AEC-Bemaßung eine manuelle AEC-Bemaßung zu machen, oder die, dass die AEC-Bemaßung von sich aus merkt, dass die AEC-Elemente nicht mehr solche sind, sondern nur noch Liniengrafik, und sich automatisch anpasst. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,also, haukesch hat doch klar und deutlich "...geanu das ist der springende Punkt "ADT-Vermassung" soll bleiben !" gesagt. Wir suchen
Das sagt haukesch aber erst später. Ich habe mir nicht alles durchgelesen. 2. Viel Glück
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Hi, wie siehts denn aus mit bementassoz? Ich habe diesen Tip bekommen, nur funktioniert das irgendwie nicht. Also vorgestellt habe ich mir eben entsoziieren und copy paste. Dann kann man ja sogar noch bemreassoz machen.
Falls jemand weiss wie man diesen Befehl nutzt, dann wäre ich sehr froh um einen Tip. Danke
Luke
| (Junior) Technical Sales (m/w/d) | Getreu unserem Motto simplify the complex stehen wir unseren Kund:innen aus über 11 Branchen der Fertigungsindustrie seit 1996 zur Seite. Auf dem Markt werden wir als Expert:innen für PLM mit Teamcenter®, CAD/CAM mit NX®, digitale Transformation sowie eigenen ECS-Solutions wahrgenommen und zählen in diesem zu den führenden Unternehmen. Als familiengeführtes Unternehmen steht ... | Anzeige ansehen | Innendienst, Sachbearbeitung |
erstellt am: 20. Jun. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, nach meinen Recherchen bezieht sich bementassoz nut auf Acad-Vermassung auf ADT-Vermassung leider keine Auswirkung, ich lasse mich aber gerne korrigieren ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
