Thema: ADT2004 import in ARRIBA CA3D (3648 mal gelesen)
Christian N. Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 30 Registriert: 20.10.2005
erstellt am: 14. Mai. 2007 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wisst Ihr zufällig wie man eine ADT Zeichnung mit 3D Wänden und allem drumm und dran ohne Verluste nach Arriba CA3D exportiern kann? Habe es schon über den Arriba Import probiert und er hatte mir die ganzen Wände zerstört in 2D Linien. Es ist immer so mühsählich ein neues Programm ein zustudieren für ein oder zwei neue Projekte . Kennt ihr sonst ein gutes Zusatzprogramm dafür? Mfg Christian
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian N.
Guten Morgen, mal google angeworfen? ;-) Zusätzlich war ich mal bei www.rib.de gucken und unter Produktlinie: ArribaCA3D findet man dann unter Datenaustausch das Päkchen, was man zum glücklich werden braucht: Zitat: DXF-3D/DWG Version: 24.1 Bestellnummer: 25.11.151Schnittstelle zwischen AutoCAD® und ARRIBA® CA3D. Im- und Exportieren von Daten im DWG- und DXF-Format.
Schätzungsweise gegen bares, wie sollte es auch anders sein. Was allerdings mit Wänden oder Raumberechnungen o.ä. passiert: kA. Es gilt wie immer: Probedateien austauschen. HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja und darum geht es gerade. Die Wände sind mir schon sehr wichtig, genauso die fenster,türen... Ein Versuch ist es wert aber wenn das dann nicht klappt wird es schwer das neue prog zu lernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows 10 64bit ACA 2020; Revit 2020 HP T610;OCE PW340
erstellt am: 16. Mai. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian N.
jaaa, das Problem hatte ich vor einem Jahr auch, meine Versuche sind gescheitert, wir haben alles mit Arriba gezeichnet, war letztlich zwar der aufwändigere aber sauberere Weg, weil wir sehr strenge Vorgaben, was die Darstellung betraf hatten. BEi der Importgeschichte wird zwangsläufig einiges an Infos verloren gehen. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren, bitte lasse es das Forum wissen, wenn Du einen guten Weg (doch noch) findest. Und Arriba neu zu lernen ist für einen Acad'ler schon ein wenig Arbeit, die Abläufe sind doch in Teilbereichen sehr unterschiedlich! ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo haukesch Danke für die prompte Antwort Das ist ja Übel mit der Einarbeitung in das neue Programm ;( Wie lange hast Du denn für die Eingewöhnung in Arriba gebraucht? Das Programm sieht eigentlich sehr einfach aus und ein wenig kann ich schon aber für 3D Häuser werde ich wohl noch ein paar schlaflose Nächte benötigen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian N.
Ich hatte schon etwas Vorwissen vom Studium, da gabs Ribcon auf allen Rechnern. Die aktuelle Version ist da schon um Längen Bedienerfreundlicher! Da ich schon ein paar CAD Systeme kenne, war das einarbeiten nicht mehr so das Problem (3-4 Tage). Es kommt natürlich daruaf an, was man machen möchte und wie weit man die Programmvorgaben noch verbiegen muß, damit das ganze so aussieht, wie es soll. Also Kopf hoch, so schlimm ist es nicht, zumal sich die Abläufe innerhalb der CAD-Programme ja doch irgendwie ähneln, viel Spaß! ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusKleinen Mitglied Architekt
Beiträge: 9 Registriert: 20.01.2006 WINDOWS XP SP2 ARRIBA CA3D V23
erstellt am: 30. Mai. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian N.
Hallo, ARRIBA CA3D bietet in der Version 24.1 (ganz frisch) nun endlich die IFC-Schnittstelle, Austausch auf Basis IFC 2.X. (http://www.iai-international.org/) Wir haben hier einen Test zwischen ARRIBA und ARCHICAD gemacht, der sehr erfreulich war, die 3D-Funktionaliäten kommen, bis auf geringe Fehler, einwandfrei rüber. Kann ADT evtl. auch schon IFC? Gruß Markus
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Mai. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian N.
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 30. Mai. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian N.
Revitmann Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 16.12.2005
erstellt am: 26. Okt. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian N.
erstellt am: 26. Okt. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian N.
