Thema: ADT & VIZ & Farben (912 mal gelesen)
Tike Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD 2021
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin immer noch am Kämpfen mit den Decken.. Obwohl die Decke das selbe Muster/Farbe wie die Wand bekommen hat, wird von der Farbe anders dargestellt.. Da mus wohl irgendein Parameter falsch sein Irgendein Tip an was es liegen könnte? vielen dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 03. Mai. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Wie siehts mit den UVW-Mappings aus ? Sind die Ident ? (da musst du darauf achten, dass die Kachelung entweder RealSize ist oder aber die Anzahl der Skalierungen proportional zur Verfügung stehenden Höhe läuft...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 07. Mai. 2007 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
sEsE Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.02.2006 Workstation - Dell Precision M70: Intel Pentium M @ 2 Ghz, 2 GB Ram, Nvidia Quadro FX Go1400, Autodesk MEP 2010, Autodesk Architecture 2010, Autodesk Revit 2010, Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Tike Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die UVV angaben sind überall gleich..leider.. Ich habe nochmal alles überprüft, es sind die selben Texturen für Decke und Wand, trotzdem sieht man die Decken, ich weiss nicht mehr wo ich schauen könnte.. könnte es vielleicht an der Radiosity liegen? Die Mappings sind die Standarts von ADT zB. "EG-Anstrich-glatt" @sese Nein Innenperspektive möchte ich keins machen.. Ist echt zum verrückt werden.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
