| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ADT2006 Installation auf neuen rechner kopieren.. (643 mal gelesen)
Tike Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, trotz der Freude auf dem neuen Rechner, graust mich schon etwas ADT2007 komplett mit alle Einstellungen, Werkzeugpalleten usw frisch einzurichten.. Reicht einfach mal mein Profil (config ->ACAD Einstellungen ->profile) auf dem neuen Rechner zu kopieren/Exportieren, oder muss ich wirklich alles neu einrichten.. Herzlichen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 20. Apr. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Hallo, kann man so nicht sagen. Liegen Deine Verzeichnisse alle auf Deinem Rechner oder auf einem Server? Wenn alle Ordnerstrukturen gleich bleiben sollte es mit der Profilübertragung funktionieren. Du musst aber wissen, dass Du Probleme bekommen wirst, wenn Du gleichzeitig ADT 2006 weiterbenutzen willst. Das Dateiformat in 2007 ist nicht rückwärtskombatibel! Greuß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herbert, nur die projekte liegen auf dem Server, ADT2007 ist nur auf dem Rechner lokal installiert.. ich Arbeite nur mit ADT2007 ich mache kein Update sondern habe ein neuen Rechner, und will ADT auf diesem neuen Rechner installieren.. schönes Wochenende allerseits! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
