Thema: AutoCAD Architecture 2008, Werkzeuge (1914 mal gelesen)
kkoch Mitglied Architekt
Beiträge: 20 Registriert: 06.04.2004 Intel P4, 1024 G, ADT 2006, REVIT 8.1, VIZ 2006
erstellt am: 07. Apr. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe letzte Woche 2008 installiert. Beim Versuch, ein Werkzeug von der Werkzeugpalette zu verwenden, kommt immer die Meldung "... Klasse nicht registriert!" oder so ähnlich. Ganz egal, welches Werkzeug ich verwenden möchte. Programmneustart, Computerneustart - bringt alles keine Änderung. Das fängt jedenfalls wieder gut an und ich bereue den Schritt schon gewaltig. Wenn das nicht aufhört, schmeisse ich 2008 wieder runter und installiere ADT 2006 wieder! Dann ist auch Schluss mit Subskription und als nächstes kommt ein brauchbares CAD für Architekten (nicht für Computerfetischisten) auf die Maschine! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 07. Apr. 2007 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kkoch
Hola Kalimba! Dein Name ist ja Programm; du kochst ja richtig.. Da scheint seitens der Installation einfach was schiefgegangen zu sein. Also ruhig Blut: In diesem Fall hilft nahezu immer eine schnelle Reparatur-Installation drüber laufen zu lassen. Das geht so: Systemsteuerung>Software>AutoCAD Architecture 2008>ändern>Installation reparieren. Also, viel Erfolg und vor allem ruhige Feiertage... Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
querido Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 98 Registriert: 04.05.2007 @work Intel Core K2600 / 8GB RAM FX 4000 Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2013<P>@home P8P67 / K2600 / 8GB Ram Quadro 4000 / Treiber:8.17.0012.6570 Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 12. Jun. 2007 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kkoch
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 12. Jun. 2007 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kkoch
Die Reparaturinstallation wird über Start>Systemsteuerung>Software und dann das ensprechende AutoCAD 2008 basierte Produkt auswählen, gestartet. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 13. Jun. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kkoch
Hallo, ich kann Mario nur recht geben, es scheint bei der Installation etwas schief gelaufen zu sein. Allerdings möchte ich hier doch auch eine persönliche Erfahrung einbringen. Der Reparaturmodus hat in der Regel nie (auch schon in Vorgänger Software) etwas gebracht. Ich persönlich schmeiße eben das Programm runter und installiere neu. Ist nicht so tragisch, wenn nicht gerade der Kunde die Geschichte schon gestern wollte. Übrigens, ich arbeite mit dem 2008 jetzt schon ein paar Wochen und bin eigentlich ganz zufrieden, wenngleich ich mich durchaus geärgert habe, dass VIZ nicht mehr mitgeliefert wurde. Na ja, noch kann ich ja zwischen 2007 + 2008 hin und her schalten. Irgendwann werde ich dann mal probieren wie das mit der integrierten Visualisierung klappt. Mit freundlichen Grüßen Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kkoch
@Roland (Vlistoon-Design) Querido hat diesen Beitrag nur durch seine Nachfrage wieder weitergeführt, der Beitrag von Mario ist schon von April 2007 ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
