Thema: ADT 2007 wie geht es weiter? (1067 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 WXP ACA 2011 Revit 2011
erstellt am: 02. Apr. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cad1985 Mitglied hab einen
Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Inventor 9-11 sp1 Autocad 2005-2007 sp1 ADT 2005-2007 sp1 Windows XP
erstellt am: 02. Apr. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Es ist vorhanden nur unter einem anderen Namen: ADT heißt in der neuen Generation Autocad Architecture 2008!! ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hirschi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 55 Registriert: 07.06.2002 ACAD2007 - 2014 Win7 64bit pit 2017 Autodesk Building Design Suite 2018 Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Im heutigen Autodesk Newsletter steht Folgendes: NEU: AutoCAD Architecture 2008 – Noch mehr Leistung AutoCAD Architecture 2008 (früher Autodesk Revit) ist da. Die neue Version bietet Ihnen brandneue Funktionen und Werkzeuge für mehr Produktivität und Effizienz. AutoCAD Architecture 2008 gewährleistet optimale Leistungsfähigkeit bei der architektonischen Plan- und Dokumentationserstellung auf AutoCAD-Basis. Insbesondere Anwender, die mit der AutoCAD-Technologie vertraut sind, profitieren von der einfachen Automatisierung zeitraubender Routineaufgaben und damit rascheren Erstellung der Dokumentation.... Kein Wort mehr von ADT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Dea Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2010/11 ACA 2010/11
erstellt am: 05. Apr. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 05. Apr. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Moin Moin, ich habe mal ein Screenshot angehängt über neue features im AutoCAD Architecture 2008. Ebenfalls neu sind die Pulldownmenues Planen, Zeichnen und Ändern. In der Statusleiste wird der Button Modell oder Layout nicht mehr als Text sondern als Symbol angezeigt. Das zur Oberfläche. Für das Plotten gibt es jetzt ein Beschriftungsmaßstab den man einstellen kann damit die Texte gut lesbar erscheinen. Weiterhin ist die Funktion Zeichnungsvergleich in der Objekte in verschiedenen Farben angezeigt werden, differenziert nach hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht. Alles weitere muss ich noch erkunden, da ich die Version auch erst seit gestern habe. gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) [Diese Nachricht wurde von Bob der Baumeister am 05. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
