  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Pläne erstellen
Autor Thema:  Pläne erstellen (886 mal gelesen)
Tike
Sehen Sie sich das Profil von Tike an!   Senden Sie eine Private Message an Tike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tike
erstellt am: 14. Feb. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trotz ewige suche und anschauen des Lernvideos vom Forum, komme ich nicht weiter.
Ich habe ein Plan bestehend aus 2 Module (Garage und EG) erstellt, beide Grundrisse haben unterschiedliche Schnitthöhen. Die Pläne werden aber so dargestellt wie es sollte da per XRef eingebundet.
Aber, wenn ich aber im Projekt Manager auf "Ansichten erstellen" gehe (neue ansichten DWG) und eine "Planansicht erstelle" stimmt die Darstellung nicht mehr. Die Schnitthöhe liegt bei beidem Module auf der gleiche Höne. sprich die Fenstern in der Garage sind gestrichelt/Unsichtbar.
Wie kann ich die "Ansicht DWG" so erstellen wie es auf dem Bildschirm aussieht?
danke im Vorraus, komme echt nicht weiter
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2010/11
ACA 2010/11
erstellt am: 15. Feb. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Stell den Wandstil um. In der Darstellung blättere auf die Karte Weitere. Dort schalte "Linien unter Öffnungen über Schnittebene verdecken" ein.
Dea
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tike,
wenn du die Schnitthöhen in der Darst.Konfi der beiden Zeichnungen festgelegt hast sollte es so gehen:
XREF (zB.Garage) wählen > rMt > Objektdarstellung > Xref-Darst. > Haken bei Darst. überschreiben und D'konfi aus Liste auswählen.
zum weiteren Nachlesen in der Suche einfach mal
objektdarstellung xref
eingeben...
Heiko
"Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin
Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE DANKE DANKE DANKE!!!!
das hätte ich mal wieder nie gefunden..
