Thema: Installation unter Windows Vista (18784 mal gelesen)
LCMtheBrain Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 24.01.2007
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem. Ich wollte Autodes Architectural Desktop 3.3 unter Windows Vista installieren. Als er mit der Instalation fertig war, kam ein Regestrierfehler. Jedesmal wenn ich das Programm jetzt starten will, kommt folgende Fehlermeldung: Fehler beim Laden der cdilla-dll-Datei Gibt es irgendwo ein Update oder eine andere Lösung, damit ich das CAD Programm zum laufen bekomme? Bräuchte eine schnelle Antwort. Vielen Dank im voraus!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LCMtheBrain
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LCMtheBrain
Du erwartest allen Ernstes, dass es ein Update für ein abgelaufenes CAD-Produkt gibt, auf ein Betriebssystem, welches erst nächste Woche offiziell ausgeliefert wird? Wenn du den Link findest, tue mir einen Gefallen: Poste ihn hier! Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2491 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2022 (deu/eng) AEC-Collection 2022 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 24. Jan. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LCMtheBrain
erstellt am: 24. Jan. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LCMtheBrain
GrassHopper Mitglied CAD-Betreuer
Beiträge: 22 Registriert: 18.03.2006
erstellt am: 28. Jan. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LCMtheBrain
Hallo marc.scherer, naja so stimmt die Behauptung, von wegen ADT 3.3 läuft nicht auf XP, ja auch nicht. Ich arbeite in einem großen Büro und wir setzen für alte Projekte auch noch ADT 3.3 auf Windows XP ein. Man muss nur den C-Dilla-Treiber erneuern. Leider kann diesen nicht Anhängen da dieser mehr als 1MB hat. Grüße GrassHopper Edit: Ich hab bei Mensch und Maschine den Treiber entdeckt http://www.mum.de/mum/SM_Material/SM_Material_public.asp dann unter "Material" die "ServicePacks" auswählen den Button "Suchen" anklicken und ganz nach unten scrollen Da findet man den Eintrag AutoCAD 2000i / 2002 RTS Patch 3.27.000 (CDilla Lizenzmanager) vom 12.11.2003 und man kann sich den Treiber herunter laden. Allerdings erst nachdem man sich registriert hat. Vielleicht funktioniert der ja unter Windows Vista auch noch [Diese Nachricht wurde von GrassHopper am 28. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2007 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LCMtheBrain
Hallo Grasshopper, Marc hat gesagt, dass es offiziell nicht läuft. Somit also keine Unterstützung seitens Autodesk vorhanden ist (siehe Mindestvoraussetzungen bei der Software). Aber bei dem ganzen Unterfangen sollte das cdilla-Update nun wirklich das kleinste Übel sein.. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 28. Jan. 2007 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LCMtheBrain
ADT 3.3 (AutoCAD 2002) ist doch eh ein nicht mehr von Autodesk supportetes Produkt. Damit kann man jetzt anstellen was man wll. Also bei mir läuft auch noch AutoCAD R12 für Windows unter XP . Warum dann nicht ADT 3.3 unter Vista? Solange man nicht erwartet, damit produktiv arbeiten zu können. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 28. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nichttaucher Mitglied Selbstständig
Beiträge: 22 Registriert: 27.08.2003 ACAD2002 ADT 3.3 Windows2000
erstellt am: 03. Mrz. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LCMtheBrain
Hallo liebe Mituser, hat hier jemand schon eine Lösung? Ich musste mir ein neues Notebook zulegen. XP wird nicht mehr verkauft, jedenfalls nicht von Sony. Nun hab ich das Dilemma. Wie alle anderen auch, kann ich ACAD 2002 nicht installieren. Problem hier scheint auf dem ersten Blick C-Dilla zu sein. Ja, ja Schallplatte und I-Pod habe ich gelesen. Vielleicht muss Dr. - Nikolai die Software nicht aus eigener Tasche blechen - da schnippt so ein Spruch immer schlell daher. Ich brauche ACAD ADT 3.3 dringend. Vieleicht hat hier jemand doch noch einen Tipp. Ihr schreibt, dass man mit ACAD 2002 jetzt machen kann was man will. Was z. Bsp. denn? [EDIT by dr-nikolai] Vielen Dank im Voraus Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LCMtheBrain
Hallo Ines, schön zu hören, dass du gerne wissen möchtest, wie ich meine Software erhalte. Diese Frage beantworte ich natürlich gerne. Als Angestellter eines Autodesk-Händlers bekomme ich die Software selbstverständlich gestellt. Aber auch ich war mal selbständig und kenne daher die Kosten käuflich zu erwerbender Software im Allgemeinen. Es ist nun aber mal leider so, dass ich noch niemanden erlebt habe, der erfolgreich eine alte 2002er-ADT Version auf dem aktuellen Betriebssystem so installieren konnte, dass ein produktives Arbeiten möglich war. Die amerikanischen Discussion Groups blasen dort ins gleiche Horn... Meine Aussage bzgl. LP auf IPod sollte auch nicht arrogant interpretiert werden, sondern viel mehr klar machen, dass ein sehr altes Programm-Format auf einem sehr neuen Betriebssystem nicht problemlos laufen kann. Ich hätte auch als Beispiel heranziehen können, dass ich auf meinem 10 Jahre alten Fernseher kein HDTV erwarten darf. Dass ich es dennoch gerne möchte, und auch ich keinen Dukaten********r im Keller habe, der mir den Kauf eines neuen Fernsehers erlaubt, eint uns ja dann wieder.. Aber wo soll ich mich jetzt beschweren? Bei Samsung, meinem Fernsehhersteller? Weil die nicht in Betracht gezogen haben, dass ich im Jahr 2008 gerne auf dieses neue Feature zugreifen will? Probier es dennoch gerne mit dem Kompatibilitätsmodus innerhalb von Vista aus, die Software zu installieren oder schau in den Discussion Groups nach, ob dort doch noch ein guter Beitrag zu finden ist. Ich drücke dir die Daumen. Den Hinweis mit dem Vieraugen-Gespräch habe ich vorsichtshalber mal aus deinem Beitrag herausgenommen. Ich glaube, jeder wird dir auch so helfen, wenn er es denn kann.. In diesem Sinne- Viel Erfolg Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
