Thema: Simple ADT-Musterzeichnung für OE-Test gesucht (451 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3735 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 06. Sep. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag ich habe auf meinem blanken AutoCAD 2006 den Object-Enabler für ADT installiert und suche nun eine ADT-Datei zum Testen. Könnte jemand eine Mini-Zeichnung mit einem einzelnen ADT-Objekt und erklärendem Text, was man sehen sollte, hier uploaden? Besten Dank Peter
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Sep. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 06. Sep. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Aber wenn ich jetzt mal genauer darüber nachdenke... wozu brauchst du nen OE? Frag doch die ADTler mal ganz lieb, ob sie dir die Daten nicht exportieren können... Oder du beschreibst einfach mal genauer, warum du das benötigst. (Ich dachte eigentlich, dass die OE Zeiten vorbei sind). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: ...(Ich dachte eigentlich, dass die OE Zeiten vorbei sind)...
Warum? Autodesk bietet ja massenweise davon an - oder habe ich was verpasst?
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Aber wenn ich jetzt mal genauer darüber nachdenke... wozu brauchst du nen OE? Frag doch die ADTler mal ganz lieb, ob sie dir die Daten nicht exportieren können...
Es geht um keinen konkreten Fall, sondern um die Bereitstellung einer Installation, die diverse Eventualitäten - so auch Fremdzeichnungen mit ADT - halbwegs abfängt. Zu deiner Zeichnung: Beim Öffen werden diverse AEC-Funktionen geladen und ich sehe AEC_Door und AEC_Wall - die Schraffur sehe ich aber nicht, der Layer ist eingeschalten. Code: Loading AEC Base... Loading AEC Base UI... Loading AEC Project Base... Loading AEC Schedule Data... Loading AEC Schedule... Loading AEC Architectural Base... Loading AEC Structural Base... Loading AEC Area Base... Loading AEC Dimensions Base... Öffnet eine AutoCAD 2004-Datei. Regeneriert Modell.
PeterPeter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ja, Adesk bietet sie an. Aber wenn die ADTler die Zeichnung nach Acad exportieren wird 2D Gelumpe draus. Ich mache folgendes: Ich speicher die Datei noch mal über das Exportieren ab. Damit solltest du sie auch ohne OE öffnen können. Wir machen es nur noch so, damit kann man dann vermeiden jedem mit Engelszungen den OE aufs Auge zu drücken... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: ... die Schraffur sehe ich aber nicht, der Layer ist eingeschalten....
Hat sich geklärt - da hatte ich mit meinem Schraffuren geschlampt. Aber das ADT sieht hüsch aus - 3D von Nordost, gerendert .. Danke, ich bin schon zufrieden. Mir geht es nur um korrekte Anzeige der Elemente - wer damit arbeiten will, soll selber nachdenken .. Peter
