Thema: AEC Bemassungsgenauigkeit (1460 mal gelesen)
Rico Au Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 54 Registriert: 28.06.2004 Windows 2000, ADT 2004 /2005, HP Designjet 100
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wieder mal das alte Thema !!! Ich habe in meinen Plänen die normale AEC Bemassung auf meine Bedürfnisse eingestellt ( Bemassung in "m" bzw. < 1m in "cm" und mm hochgestellt. ) Nun gibt es Situationen ( Altbau - Neubau ) in welchen ich die Genauigkeit reduzieren will. Ich habe mich bereits daran gewöhnt, dass ich den Text teilweise überschreiben muss, weil ich die Genauigkeit nicht wie bei der normalen AutoCAD Bemassung individuell einstellen kann. Überschreibe ich aber eine cm - Bemassung schaffe ich es nicht nur z.B. 46 zu schreiben sondern es erscheint dann 46.00 . Frage: Muss ich wirklich für alle diese Möglichkeiten einen separaten Bemassungstil erstellen, oder geht das einfacher ? Gruss Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
Natürlich kann man (wie bei der Acad-Bem. auch) die Genauigkeit auf z.B. 0.01 bei Meter, einstellen oder hab ich dich da falsch verstanden? em PS: Das manuelle Überschreiben sollte wirklich nur der letzte Ausweg sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Brandstaetter Was ich mit der Genauigkeit meine ist nicht das Auf- bzw. Abrunden sondern das individuelle Einstellen der Dezimalstellen nach dem Komma. In der AutoCAD Bemassung kann ich eine Masszahl anklicken und via Kontektmenü die Anzahl Stellen nach dem Komma überschreiben. Die Bemassung bleibt trotzdem assoziativ. Dies kann unabhängig vom Bemassunsstil gemacht werden. Gruss Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirja Pötschke Mitglied Produktmanager
Beiträge: 148 Registriert: 02.07.2003 AutoCAD 14 bis 2005 ADT 2 bis 2005 PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
Hallo Rico, mach mal folgendes zur besseren Nachvollziehbarkeit: Zeichne eine 2.115m lange Wand und bemaße sie mit der AEC Bemaßung. --> Bemaßt wird 2.11 hoch 5 Jetzt geht in die Optionen (_options), Seite "AEC-Bemaßung" und deaktiviere "MM hochstellen". Ruf anschließend "Modell regenerieren" (_objrelupdate)auf. Dann setz mal im verwendeten Bemaßungsstil auf der Seite "Primäreinheiten" die Genauigkeit auf "0.00" und ruf anschließend wieder "Modell regenerieren" (_objrelupdate) auf. --> Jetzt wird 2.12 bemaßt. Wenn du die Genauigkeit auf 0.0 setzt wird 2.1 bemaßt und bei 0 entsprechend 2. Ist doch was du wolltest, oder?
------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mirja Sorry, dass ich mich erst jetzt bei Dir bedanke. War etwas stressig diese Woche. Deine Vorgehenstechnik ist insofern richtig, dass ich so alle meine Masse in einer Datei auf einen Schlag anpassen kann. Wie oben erwähnt möchte ich aber die Genauigkeit einiger Masse unabhängig von den anderen verändern. Eine reine AutoCAD Bemassung kann ich mit dem Kontextmenü jederzeit auf 1, 2, 3 etc. Stellen nach dem Komma anzeigen lassen ohne dass andere Bemassungen davon betroffen sind. Mit der AEC-Bemassung ist mir dies noch nicht gelungen. Wünsche allen ein frohes Wochenende Gruss Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
