Thema: OK Wände - automatische Projektion (1330 mal gelesen)
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 16. Nov. 2004 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ADT-Freunde, bei der automatischen Projektion von Wänden auf Dächer oder andere Elemente bleibt die Oberkante waagerecht und nimmt nicht die Neigung des Elementes an. Gibt es eine Möglichkeit, das so einzustellen, daß die OK geneigt ist ? Gruß FP
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 17. Nov. 2004 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flaschenpost
Hallo FP, gibt da mehrere Möglichkeiten wenn die automatische Projektion nicht geht: 1) in der Eingenschaften Palette das Dialogfeld für Ober/Unterkante aufrufen 2) Direkt bearbeiten 3) auf eine Polylinie projezieren für 2) und 3) ist es praktisch sich einen 3d-live-Schnitt mit einem angepassten BKS an die entsprechenden Stelle zu legen, dann kann man die Punkte auf dem Dachelement besser fangen Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flaschenpost
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flaschenpost
Moin, wenn das Dach dick genug ist oder die Wand nicht so dick und man die Ausrichtung der Wand nach innen legt, wird die Wand von innen bis unter das Dach projeziert. Wäre eine Alternative. Ist die Wand allerdings zu breit guckt sie ein Stück aus dem Dach. Oder man baut sich speziell für die Traufseite einen Wandstil mit einer, bei dem die die äußeren Schichten einen Versatz nach unten haben.
------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flaschenpost
G'day. Hab wohl die Frage missverstanden. Wenn es darum geht, das Wandprofil und nicht die Ansicht zu Ändern, geht es nur über einen Profilmodifikator. Wenn es ganz kompliziert wird, kann man auch eine 3D-Körpermodifikation anwenden. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flaschenpost
hallo, falls es gewünscht sein sollte die wände oben abzuschrägen, kann man mit dem profilmodifikatoren arbeiten. zuerst eine polylinie erstellen mit der entsprechenden kontur, daraus ein profil machen und dieses dann der wand zuweisen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, ich dachte, da gibt es noch eine Möglichkeit. Die Profilmodifikatoren sind etwas unflexibel - dann werden keine Wandabschlüsse mehr angezeigt und Automatische Projektionen funktionieren auch nicht mehr. Leider kann man Wandabschlüsse nicht für oben und unten anwenden, sondern nur seitlich. Jedenfalls in ADT 2004. Gruß FP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flaschenpost
hi fp, wenn es dir nur darauf ankommen sollte, eine vorhandene lücke eben zu schließen, so zeichne doch in der jeweiligen ansicht eine geschlossene pl und mach nen massenelement draus. anschließend die mit der wand überlagern>vereinigen und gut ist. gruß mario
------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Dächern hat mich das Problem noch nicht so genervt - das ist ja nur eine Platte, die man dicker machen kann und dann als Körpermodifikator abzieht. Aber die Automatik läßt sich bei vielen Elementen verwenden (z.B. Glasdächer, Gewölbe u.s.w.) und dann stört die gerade Oberkante manchmal. (Also liebe ADT-Entwickler bleibt da mal bitte dran !!!) Gruß an alle, die geantwortet haben, FP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
